企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD7468BRMZ 一款8位、高速低功耗逐次逼近型模数转换器 (ADC)
型号: AD7468BRMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 0.57 mW
  • 采样率 200 ksps
--- 产品详情 ---
这AD7466 / AD7467/ AD7468 分别是 12/10/8 位、高速、低功耗、逐次逼近型模数转换器 (ADC)。这些器件采用 1.6 V 至 3.6 V 单电源供电,吞吐率高达 200 kSPS,功耗低。这些器件包含一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可以处理超过 3 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟进行控制,允许器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS的下降沿进行采样,此时也开始转换。没有与零件关联的管道延迟。
零件的参考是从 VDD 内部获取的。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。因此,该器件的模拟输入范围为 0 V至 V DD。转化率由 SCLK 决定。
特征
  • 额定 VDD 为 1.6 V 至 3.6 V
  • 低功耗:
    100 kSPS 时为 0.62 mW(典型值,使用 3 V 电源
    时) 0.48 mW(典型值),50 kSPS 时,3.6 V 电源
    时,0.12 mW(典型值),100 kSPS 时,1.6 V 电源时
  • 宽输入带宽:
    30 kHz 输入频率时 SNR 为 71 dB
  • 快速吞吐速率:200 kSPS
  • 灵活的电源/串行时钟速度管理
  • 无管道延迟
  • 高速串行接口:
    兼容 SPI/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
产品亮点
  1. 额定电源电压为 1.6 V 至 3.6 V
  2. 采用 SOT-23 和 MSOP 封装的 12 位、10 位和 8 位 ADC
  3. 高吞吐率,低功耗。在 100 kSPS 和 3 V 正常工作模式下,功耗最大值为 0.9 mW
  4. 灵活的电源/串行时钟速度管理。转换速率由 serial clock决定,允许通过提高 serial clock 速度来缩短转换时间。转换后自动关断功能可在关断时降低平均功耗。电流消耗最大为 0.1 μA,掉电时通常为 8 nA
  5. 来自电源的参考
  6. 无管道延迟
  7. 该器件具有标准逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入精确控制转换
应用
电池供电系统
医疗器械
远程数据采集
隔离数据采集
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5412浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
