--- 产品参数 ---
- 封装 SOP8
- 峰峰值 50 纳伏
- 低失调电压 最大 125 微伏
- 增益带宽积 18 兆赫兹
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特性
- 0.1Hz 至 10Hz 噪声:550 纳伏峰峰值
- 输入偏置电流:
- 25°C 时典型值为 0.2 皮安
- LTC6240 最大为 1 皮安
- 低失调电压:最大 125 微伏
- 低失调电压漂移:最大 2.5 微伏 /°C
- 增益带宽积:18 兆赫兹
- 输出摆幅轨到轨
- 电源工作范围:
- LTC6240/LTC6241/LTC6242 为 2.8 伏至 6 伏
- LTC6240HV/LTC6241HV/LTC6242HV 为 2.8 伏至 ±5.5 伏
- 低输入电容
- H 级温度范围:-40°C 至 125°C
- 单个 LTC6240 采用 5 引脚薄型(1 毫米)ThinSOT™ 封装,以及用于印刷电路板保护环的 8 引脚 SO 封装
- 双路 LTC6241 采用 8 引脚 SO 封装和小型 DFN 封装
- 四路 LTC6242 采用 16 引脚 SSOP 封装和 5 毫米 ×3 毫米 DFN 封装
应用
- 光电二极管放大器
- 电荷耦合放大器
- 低噪声信号处理
- 医疗仪器
- 高阻抗传感器放大器
更多型号可咨询
LTC6241IDD
LTC6241CDD
LTC6241IS8
LTC6241HS8
LTC6241HVIS8
LTC6241HVCS8
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
