--- 产品参数 ---
- 输出类型 固定
- 工作电压 30V
- 输出电压 3.3V
- 输出电流 100mA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
LP2950 和 LP2951 是微功耗电压调节器,专门设计用于在极低的输入 - 输出电压差下仍能保持良好的稳压性能。这些器件具有极低的静态偏置电流,仅 75 微安,并且能够提供超过 100 毫安的输出电流。同时还具备内部电流限制和热限制保护功能。
LP2951 有三个额外特性。第一个是错误输出(Error Output),可用于向外部电路发出电压调节异常信号,也可用作微处理器电源 - 复位信号。第二个特性是输出电压可编程,根据不同版本,输出电压可预设为 5.0 伏、3.3 伏或 3.0 伏(取决于引脚配置),并且可通过一个外接电阻进行编程,输出电压范围为 1.25 伏至 29 伏,还能直接接入误差放大器的反馈输入。第三个特性是关断输入(Shutdown input),允许通过逻辑电平信号来开启或关闭稳压器输出。
由于其低输入 - 输出电压差和偏置电流特性,这些器件非常适合电池供电的计算机、消费类和工业设备,特别是在需要延长电池使用寿命的场景中。LP2950 有三种引脚封装类型,即 29 引脚 DPAK 封装;LP2951 有八种引脚封装类型,包括双列直插式(DIP)、小外形集成电路(SOIC - 8)和 Micro8 表面贴装封装。带 “A” 后缀的器件初始输出电压容差为 ±0.5%。
特性
- 静态偏置电流低至 75 微安
- 在 100 微安时输入 - 输出电压差低至 50 毫伏;在 100 毫安时为 380 毫伏
- 5.0 伏、3.3 伏或 3.0 伏 ±0.5% 的输出电压,可用作调节器或基准电压源
- 极其严格的线性和负载调整率
- 仅需一个 1.0 微法的输出电容即可保持稳定
- 内部电流限制和热限制
- 适用于汽车及其他对场地和控制变化有特殊要求的应用;符合 AEC - Q100 标准和 PPAP 要求
- 无铅且符合 RoHS 标准
LP2951 额外特性
- 错误输出可指示电压调节异常状态
- 输出电压可编程,范围从 1.25 伏到 29 伏
- 逻辑电平关断输入
更多型号可咨询
LP2950CDT-3.3RKG
LP2950CDT-5.0RKG
LP2951CDR2G
LP2951ACDR2G
LP2951ACDMR2G
LP2951ACD-3.3R2G
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
