--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 30 mW
- 采样率 1 ksps
--- 产品详情 ---
AD7711 是一款完整的模拟前端,适合低频测量应用。该设备直接接受来自传感器的低电平信号,并输出串行数字字。它采用 Σ-Δ 转换技术,可实现高达 24 位的无失码性能。输入信号施加于基于模拟调制器的专有可编程增益前端。调制器输出由片上数字滤波器处理。该数字滤波器的第一个陷波可通过片上控制寄存器进行编程,从而允许调整滤波器截止和建立时间。
该器件具有 1 个差分模拟输入、1 个单端模拟输入以及 1 个差分基准输入。通常,其中一个输入通道将用作主通道,第二个通道将用作辅助输入,以定期测量第二个电压。它可以采用单电源供电(通过将 VSS 引脚连接到 AGND),前提是模拟输入上的输入信号大于 -30 mV。通过将 VSS 引脚为负值,该器件可以在其输入上将信号转换为-VREF。该器件提供两个电流源,可用于在 3 线和 4 线 RTD 配置中提供激励。因此,AD7711 可执行单通道或双通道系统的所有信号调理和转换。
AD7711 非常适合用于基于微控制器的智能系统。增益设置、信号极性、输入通道选择和 RTD 电流控制可以使用双向串行端口在软件中进行配置。AD7711 包含自测量校准、系统校准和后台校准选项,还允许用户读取和写入片内校准寄存器。
CMOS 结构可确保低功耗,软件可编程省电模式将待机功耗降至仅 7 mW(典型值)。该器件采用 24 引脚、0.3 英寸宽、塑料和密封双列直插式封装 (DIP) 以及 24 引脚小外形 (SOIC) 封装。
特征
- 电荷平衡 ADC
24 位、无失码
±0.0015% 非线性度 - 2 通道可编程增益 前端
增益从 1 到 128
1 个差分输入
1 个单端输入 - 具有可编程滤波器截止频率的低通滤波器
- 能够读/写校准系数
- RTD 激励电流源
- 双向微控制器串行接口
- 内部/外部参考选项
- 单电源或双电源供电
- 低功耗(典型值为 25 mW),具有省电模式(典型值为 7 mW)
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
