--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 105℃
- 耗散功率 105 mW
- 采样率 22.22 ksps
--- 产品详情 ---
AD7294 将电流、电压和温度的通用监测和控制所需的所有功能集成到一个单芯片解决方案中。该器件包括低电压 (±200 mV) 模拟输入感应放大器,用于监控分流电阻器、温度感应输入和四个非专用模拟输入通道,这些通道以 3 μs 的转换时间多路复用到 SAR 模数转换器 (ADC) 中。该器件提供高精度内部基准,用于驱动数模转换器 (DAC) 和 ADC。4 个 12 位 DAC 提供电压控制输出。AD7294 还包括用于报警功能的限值寄存器。该器件采用 Analog Devices, Inc. 的高压 DMOS 工艺设计,具有高压合规性,电流检测输入为 59.4 V,DAC 输出电压高达 15 V。
AD7294 是一款高度集成的解决方案,提供在蜂窝基站应用中精确控制功率放大器所需的所有功能。在这些类型的应用中,DAC 提供 12 位分辨率来控制功率晶体管的偏置电流。采用基于热二极管的温度传感器来补偿温度影响。ADC 监控高端电流和温度。所有这些功能均采用 64 引脚 TQFP 或 56 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
特征
- 12 位 SAR ADC,转换时间为 3 μs
- 4 个非专用模拟输入 - (有关更多信息,请参阅数据表)
- 2 个高压侧电流感应输入
,5 V 至 59.4 V 工作范围 - (有关更多信息,请参阅数据表) - 2 个外部二极管温度传感器输入
−55°C 至 +150°C 测量范围(有关更多信息,请参见数据表) - 1 个内部温度传感器 ±2°C 精度
- 内置监控功能
每个通道的最小/最大记录器 - (有关更多信息,请参见数据表) - 四个 12 位单调 15 V DAC
- 5 V 范围,0 V 至 10 V 偏移 - (有关更多信息,请参阅数据表)
- 内部 2.5 V 基准
- 2 线快速模式 I2C 接口
- 温度范围:−40°C 至 +105°C
- 封装类型:64 引脚 TQFP 或 56 引脚 LFCSP
应用
- 蜂窝基站
GSM、EDGE、UMTS、CDMA、TD-SCDMA、W-CDMA、WiMAX - 点对多点和其他射频传输系统
- 12 V、24 V、48 V 汽车应用
- 工业控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
