企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7264BCPZ 一款1MSPS、14位同步采样SAR模数转换器ADC
型号: AD7264BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 120 mW
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7264 是一款双通道、14 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC,采用 5 V 单电源供电,每个片内 ADC 的吞吐速率高达 1 MSPS。两个完整的 ADC 功能允许同时对两个通道进行采样和转换。每个 ADC 前面都有一个带 PGA 的真差分模拟输入。有 14 种增益设置可用:×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96 和 ×128。
AD7264 内置四个比较器。比较器 A 和比较器 B 针对低功耗进行了优化,而比较器 C 和比较器 D 具有快速传播延迟。AD7264 具有校准功能,可消除任何器件失调误差,并具有可编程增益调整寄存器,允许输入路径(例如传感器)失调和增益补偿。AD7264 具有一个片内 2.5 V 基准电压源,如果首选外部基准电压源,可以禁用该基准电压源。AD7264 提供 48 引脚 LFCSP 和 LQFP 封装。
AD7264 非常适合监控来自各种传感器的小幅度信号。这些器件包括监控电机控制系统中使用的各种模拟编码器的位置反馈信号所需的所有功能。
特征
  • 双通道、同步采样、14 位、2 通道 ADC
  • 真差分模拟输入
  • 可编程增益级:×1、×2、×3、×4、×6、×8、×12、×16、×24、×32、×48、×64、×96、×128
  • 每个 ADC 的吞吐速率
    • 1 MSPS(AD7264)
  • 模拟输入阻抗:>1 GΩ
  • 宽输入带宽
    • −3 dB 带宽:增益 = 2 时为 1.7 MHz
  • 4 个片上比较器
  • SNR:增益 = 2 时为 78 dB(典型值),增益 = 32 时为 71 dB(典型值)
  • 器件偏移校准
  • 系统增益校准
  • 片内基准电压源:2.5 V
  • −40°C 至 +105°C 工作温度
  • 高速串行接口
    • 与 SPI、QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 兼容
  • 48 引脚 LFCSP 和 LQFP 封装
产品亮点
  1. 集成 PGA,具有各种灵活的增益设置,允许检测和转换低电平模拟信号。
  2. 每个 PGA 后接一个双通道同步采样 ADC,每个 ADC 的吞吐速率为 1 MSPS。两个 ADC 的转换结果可以在单独的数据线上同时获得,如果只有一个串行端口可用,则可以在一条数据线上连续获得。
  3. 四个集成比较器,可用于对电机控制应用中的极传感器信号进行计数。
  4. 内部 2.5 V 基准。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5569浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
