企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7761BSTZ 一款8通道、同步采样模数转换器 (ADC)
型号: AD7761BSTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 631 mW
  • 采样率 256 ksps
--- 产品详情 ---
AD7761 是一款 8 通道、同步采样 Σ-Δ (Σ-Δ) 模数转换器 (ADC),每通道内置一个 Σ-Δ 调制器和数字滤波器,支持交流和直流信号的同步采样。
AD7761 在 110.8 kHz 的最大输入带宽下可实现 97.7 dB 的动态范围,并具有 ±1 LSB 积分非线性 (INL)、±1 LSB 失调误差和 ±5 LSB 增益误差的典型性能。
AD7761 用户可以在输入带宽、输出数据速率和功耗之间进行权衡。选择三种电源模式之一,以针对噪声目标和功耗优化器件。AD7761 的灵活性使其能够成为低功耗直流和高性能交流测量模块的可重复使用平台。
AD7761 具有三种模式:快速模式(最大 256 kSPS,110.8 kHz 输入带宽,每通道 51.5 mW)、中值模式(最大 128 kSPS,55.4 kHz 输入带宽,每通道 27.5 mW)和低功耗模式(最大 32 kSPS,13.8 kHz 输入带宽,每通道 9.375 mW)。
AD7761 提供广泛的数字滤波功能,例如宽带、±0.005 dB 的低通带纹波、具有急剧滚降的抗混叠低通滤波器以及奈奎斯特频率下的 105 dB 衰减。
频域测量可以使用宽带线性相位滤波器。该滤波器具有平坦通带(±0.005 dB 纹波),从 256 kSPS 直流到 102.4 kHz,128 kSPS 时直流到 51.2 kHz,或 32 kSPS 时直流到 12.8 kHz。
AD7761 还通过 sinc5 滤波器提供 sinc 响应、用于低带宽的低延迟路径和低噪声测量。
可以选择 wideband 和 sinc5 滤波器,并基于每个通道运行。
在这些滤波器选项中,用户可以通过 ×32、×64、×128、×256、×512 和 ×1024 的抽取率进行选择来改善动态范围。改变抽取滤波的能力优化了所需输入带宽的噪声性能。
每个 ADC 通道上的嵌入式模拟功能使设计更加容易,例如每个模拟输入上的预充电缓冲器可降低模拟输入电流,每个通道上的预充电参考缓冲器可减少输入电流和参考输入端子上的毛刺。
该器件采用 5 V AVDD1A 和 AVDD1B 电源、2.25 V 至 5.0 V AVDD2A 和 AVDD2B 电源以及 2.5 V 至 3.3 V 或 1.8 V IOVDD 电源(有关在 1.8 V IOVDD 下工作的具体要求,请参阅 1.8 V IOVDD作部分)。
该器件需要一个外部参考;绝对输入参考电压范围为 1 V 至 AVDD1 − AVSS。
为清楚起见,本数据手册中将 AVDD1A 和 AVDD1B 电源称为 AVDD1,AVDD2A 和 AVDD2B 电源称为 AVDD2。对于负电源,AVSS 是指 AVSS1A、AVSS1B、AVSS2A、AVSS2B 和 AVSS 引脚。
额定工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。 该器件采用 10 mm × 10 mm 64 引脚 LQFP 封装,具有 12 mm × 12 mm 印刷电路板 (PCB) 基底面。
在本数据资料中,多功能引脚(如 XTAL2/MCLK)要么用整个引脚名称来表示,要么用引脚的单个功能来表示,例如 MCLK,当仅与该功能相关时。
特征
  • 精密的交流和直流性能
  • 8 通道同步采样
    • 每通道 256 kSPS ADC ODR
    • 97.7 dB 动态范围
    • 110.8 kHz 输入带宽(−3 dB 带宽)
    • −120 dB THD,典型值
    • ±1 LSB INL、±1 LSB 失调误差、±5 LSB 增益误差
  • 优化的功耗与噪声与输入带宽的关系
    • 可选功率、速度和输入带宽
      • 快速(最高速度):110.8 kHz 带宽,每通道 51.5 mW
      • 中值(半速):55.4 kHz 带宽,每通道 27.5 mW
      • 低功耗(最低功耗):13.8 kHz 带宽,每通道 9.375 mW
    • 输入带宽范围:直流至 110.8 kHz
    • 可编程输入带宽/采样率
  • 数据接口上的 CRC 错误检查
  • 菊花链
  • 线性相位数字滤波器
    • 低延迟 sinc5 滤波器
    • 宽带砖墙滤波器:±0.005 dB 纹波至 102.4 kHz
  • 模拟输入预充电缓冲器
  • 电源
    • AVDD1 = 5 V,AVDD2 = 2.25 V 至 5.0 V
    • IOVDD = 2.5 V 至 3.3 V 或 IOVDD = 1.8 V
  • 64 引脚 LQFP 封装,无裸露焊盘
  • 温度范围:−40°C 至 +105°C
应用
数据采集系统:USB/PXI/以太网
仪器仪表和工业控制回路
音频测试和测量
振动和资产状态监测
三相电能质量分析
声纳
高精度医用脑电图 (EEG)/肌电图 (EMG)/心电图 (ECG)
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
