--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 125℃
- 耗散功率 268 mW
- 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7616 是一款 16 位 DAS,支持 16 通道的双同步采样。AD7616采用5 V单电源供电,支持±10 V、±5 V和±2.5 V真双极性输入信号,同时以每通道对最高1 MSPS的吞吐速率进行采样,SNR为90.5 dB。片上过采样模式可实现更高的 SNR 性能(过采样率 (OSR) 为 2 时为 92 dB)。
输入箝位保护电路可以承受高达 ±21 V 的电压。AD7616 具有 1 MÙ 模拟输入阻抗,与采样频率无关。单电源作、片内滤波和高输入阻抗消除了对驱动器运算放大器和外部双极性电源的需求。
该器件包含模拟输入箝位保护、双通道 16 位电荷再分配 SAR 模数转换器 (ADC)、灵活的数字滤波器、2.5 V 基准和基准缓冲器以及高速串行和并行接口。
AD7616 兼容串行外设接口 (SPI)/QSPI/™ DSP/MICROWIRE
特征
- 16 通道、双通道、同步采样输入
- 独立可选的通道输入范围
- 真双极:±10 V、±5 V、±2.5 V
- 单 5 V 模拟电源和 2.3 V 至 3.6 V VDRIVE 电源
- 完全集成的数据采集解决方案
- 模拟输入箝位保护
- 具有 1 MΩ 模拟输入阻抗的输入缓冲器
- 一阶抗混叠模拟滤波器
- 片上精确基准和基准缓冲器
- 双通道 16 位逐次逼近寄存器 (SAR) ADC
- 吞吐速率:2 × 1 MSPS
- 带数字滤波器的过采样功能
- 具有突发模式的灵活定序器
- 灵活的并行/串行接口
- 兼容 SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP
- 可选的循环冗余校验 (CRC) 错误校验
- 硬件/软件配置
- 性能
- 500 kSPS 时 SNR 为 92 dB(2× 过采样)
- 1 MSPS 时 SNR 为 90.5 dB
- −103 分贝总谐波失真
- ±1 LSB INL(典型值),±0.99 LSB DNL(最大值)
- 模拟输入通道上的 8 kV ESD 额定值
- 片上自检测功能
- 80 引脚 LQFP 封装
应用
电力线监控
保护继电器
多相电机控制
仪表和控制系统
数据采集系统 (DAS)
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
