企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 37w+ 浏览量 35 粉丝
AD7992BRMZ-1 一款12位低功耗、逐次逼近型模数转换器ADC
型号: AD7992BRMZ-1
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 6.05 W
  • 采样率 79 ksps
--- 产品详情 ---
AD7992 是一款 12 位、低功耗、逐次逼近型 ADC,具有 I2 C 兼容接口。该器件采用 2.7 V 至 5.5 V 单电源供电,转换时间为 2 μs。该器件包含一个 2 通道多路复用器和采样保持放大器,可处理高达 11 MHz 的输入频率。
AD7992 提供与 I、2C 接口兼容的 2 线串行接口。该器件有两个版本:AD7992-0 和 AD7992-1,每个版本至少支持两个不同的 I2C 地址。AD7992-0 支持标准和快速 I2C 接口模式,AD7992-1 支持标准、快速和高速 I2C 接口模式。
AD7992 通常保持关断状态,不进行转换,仅在转换时上电。转换过程可以使用 CONVST 引脚、在 I2C 写入作中发生转换的命令模式或通过软件控制选择的自动转换间隔模式来控制。
AD7992 需要一个 1.2 V至 V DD 范围内的外部基准电压源。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。片上限制寄存器可以针对转换结果进行上限和下限编程,当转换结果超出编程上限或下限时,开漏、超出范围的指示器输出 (ALERT) 变为激活状态。此输出可用作中断。
特征
  • 具有快速转换时间的 12 位 ADC:2μs
  • 两个单端模拟输入通道
  • 额定 VDD 为 2.7 V 至 5.5 V
  • 低功耗
  • 快速吞吐速率: - 188 kSPS
  • Sequencer作
  • 自动循环模式
  • I2C® 兼容串行接口
  • I2C® 接口支持:
    标准、快速和高速模式
  • 超出范围指示器
  • 通过 AS 的引脚可选寻址
  • 自动关断模式:- 最大 1 μA
产品亮点
  1. 2 μs 转换时间和低功耗。
  2. I2C 兼容串行接口,引脚可选 地址。两个 AD7992 版本允许五个 AD7992 设备连接到同一串行总线。
  3. 该零件具有自动停机功能,但不进行转换 以最大限度地提高电源效率。电流消耗 在 3 V 关断模式下最大 1 μA。
  4. 基准可以驱动到电源。
  5. 超出范围的指示器,可以被软件禁用或 启用。
  6. 一次性和自动转化率。
  7. 寄存器存储最小和最大转换 结果。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5243浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
