企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7912ARMZ 一款2 通道1MSPS、10位模数转换器ADC
型号: AD7912ARMZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 20 W
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7912 /AD7922分别是 10 位和 12 位、高速、低功耗、2 通道逐次逼近型 ADC。这些器件采用 2.35 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐率高达 1 MSPS。这些器件包含一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可以处理超过 6 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟进行控制,允许器件与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS 的下降沿采样,转换也在此时启动。没有与零件关联的管道延迟。
通过 DIN 引脚选择要转换的通道,作模式由 CS 控制。来自 DOUT 引脚的串行数据流具有一个通道标识符位和一个模式标识符位,它们提供有关转换的通道和当前作模式的信息。
由于采用菊花链工作模式,多个 AD7912 / AD7922 可以以菊花链配置连接在一起。Daisy Chain 模式允许用户从链中包含的 ADC 读取转换结果。
AD7912/AD7922采用先进的设计技术,可在高吞吐量下实现极低的功耗 率。
零件的参考是从 VDD 内部获取的。这允许 ADC 具有最宽的动态输入范围。因此,该器件的模拟输入范围为 0 至 VDD。转换速率由 SCLK 信号决定。
特征
  • 快速吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压DD 为 2.35 V 至 5.25 V
  • 低功耗:
    1 MSPS(典型值,3 V 电源
    时)15.5 mW(典型值,1 MSPS,5 V 电源)
  • 宽输入带宽:
    100 kHz 输入频率时 SNR 为 71.5 min
  • 灵活的电源 / 串行时钟速度管理
  • 无管道延迟
  • 高速串行接口 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP 兼容
  • 待机模式:最大 1 μA
  • 菊花链模式
  • 8 引脚 TSOT 封装
  • 8 引脚 MSOP 封装
产品亮点
  1. 2 通道、1 MSPS、10/12 位 ADC,采用 TSOT 封装。
  2. 高吞吐量和低功耗。
  3. 灵活的电源/串行时钟速度管理。
    转换率由 serial clock决定。这 器件还具有省电模式,以最大限度地提高功率 效率。平均功率 当 POWERDOWN 模式为 在未转换时使用。电流消耗为 1 μA 最大值和 50 nA(通常处于关断模式)。
  4. 菊花链模式。
  5. 无管道延迟。
    这些器件具有标准的逐次逼近型 ADC 通过 CS 输入精确控制采样时刻 和一次性转换控制。
应用
  • 电池供电系统:
    个人数字助理
    医疗器械
    移动通信
  • 仪表和控制系统
  • 数据采集系统
  • 高速调制解调器
  • 光学传感器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
