企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD7862ANZ-10 一款高速低功耗、双通道12位模数转换器ADC
型号: AD7862ANZ-10
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 60 mW
  • 采样率 250 ksps
--- 产品详情 ---
AD7862 是一款高速、低功耗、双通道 12 位模数转换器,采用 +5 V 单电源供电。该器件包含两个 4 μs 逐次逼近型 ADC、两个采样/保持放大器、一个内部 +2.5 V 基准和一个高速并行接口。有四个模拟输入被分组为两个通道(A和B),由A0输入选择。每个通道都有两个输入(VA1 & VA2或VB1 &V B2),可以同时采样和转换,从而保留了两个模拟输入上信号的相对相位信息。该器件接受 ±10 V (AD7862-10)、±2.5 V (AD7862-3) 和 02.5 V (AD7862-2) 的模拟输入范围。该器件的模拟输入端具有过压保护功能,允许输入电压分别达到 ±17 V、±7 V 或 +7 V,而不会造成损坏。
单个转换开始信号 (CONVST) 同时将两个轨道/保持保持状态,并在两个输入上启动转换。BUSY 信号表示转换结束,此时两个通道的转换结果都可供读取。转换后的第一次读取访问来自 VA1 或 VB1 的结果,而第二次读取访问来自 VA2 或 VB2 的结果,具体取决于多路复用器选择 A0 是低电平还是高电平。通过具有标准 CS 和 RD 信号的 12 位并行数据总线从零件读取数据。
除了线性度、满量程和偏移误差等传统直流精度规格外,该器件还规定了动态性能参数,包括谐波失真和信噪比。
AD7862 采用 Analog Devices 的线性兼容 CMOS (LC2MOS) 工艺制造,这是一种将精密双极性电路与低功耗 CMOS 逻辑相结合的混合技术工艺。它采用 28 引脚 SSOP、SOIC 和 DIP 封装。
特征
  • 两个快速 12 位 ADC
  • 四个输入通道
  • 同步采样和转换
  • 4 μs 吞吐时间
  • 单电源作
  • 高速并行接口
  • 低功耗,60 mW(典型值)
  • 输入范围选择:
    AD7862-10 为 ±10
    V±AD7862-3 为 2.5 V,AD7862-2
    为 0 V 至 2.5 V
  • 省电模式,50 μW(典型值)
  • 模拟输入上的过压保护
  • 14 位引脚兼容升级 (AD7863)
产品亮点
  1. AD7862 具有两个完整的 ADC 功能,允许同时对两个通道进行采样和转换。每个 ADC 都有一个 2 通道输入多路复用器。两个通道的转换结果在开始转换后 3.6 μs 即可获得。
  2. AD7862采用+5 V单电源供电,典型功耗为60 mW。AD7862具有自动关断模式,转换完成后器件进入断电状态,并在下一个转换周期之前“唤醒”,因此非常适合电池供电或便携式应用。
  3. 该器件提供高速并行接口,可轻松连接到微处理器、微控制器和数字信号处理器。
  4. 该器件提供三种版本,具有不同的模拟输入范围。AD7862-10 提供 ±10 V 的标准工业输入范围;AD7862-3 提供 ±2.5 V 的常见信号处理输入范围;而AD7862-2可用于0 V – +2.5 V单极性应用。
  5. 该器件在两个输入采样保持放大器之间具有非常紧密的孔径延迟匹配。
应用
交流电机控制
不间断电源
数据采集系统
通信
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5416浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
