--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 耗散功率 20 mW
- 采样率 200 ksps
--- 产品详情 ---
AD7894是一款快速、14位模数转换器,采用+5 V单电源供电,采用小型8引脚SOIC封装。该器件包含一个 5 μs 逐次逼近型 A/D 转换器、一个片内采样/保持放大器、一个片上时钟和一个高速串行接口。AD7894 的输出数据通过高速串行接口端口提供。该双线串行接口具有一个串行时钟输入和一个串行数据输出,外部串行时钟访问该器件的串行数据。
除了线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7894 还规定了动态性能参数,包括谐波失真和信噪比。该器件接受 ±10 V (AD7894-10)、±2.5V (AD7894-3)、0 V 至 2.5 V (AD7894-2) 的模拟输入范围,采用 +5 V 单电源供电,典型功耗仅为 20 mW。
AD7894 具有高采样速率模式,对于低功耗应用,具有专有的自动关断模式,一旦转换完成,器件就会自动进入关断模式,并在下一个转换周期之前“唤醒”。该器件采用小外形 IC (SOIC) 封装。
特征
- 快速 14 位 ADC,转换时间为 5 μs
- 8 引脚 SOIC 封装
- 5 V 单电源供电
- 高速、易于使用的串行接口
- 片内采样/保持放大器
- 高输入阻抗
- 输入范围的选择:
- 低功耗:20 mW(典型值)
- 12 位 AD7895 的引脚兼容升级
产品亮点
- 快速、14位ADC,采用8引脚封装AD7894内置一个5␣ μs ADC、一个采样/保持放大器、控制逻辑和一个高速串行接口,全部采用8引脚封装。与其他解决方案相比,这节省了大量空间。
- 低功耗、单电源供电 AD7894采用+5 V单电源供电,功耗仅为20 mW。AD7894 具有自动省电模式,转换完成后器件进入关断状态,并在下一个转换周期之前“唤醒”,因此非常适合电池供电或便携式应用。
- 高速串行接口该器件提供高速串行数据和串行时钟线路,可实现简单的双线串行接口布置。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
LTC3773EUHF#PBF 一款三路输出同步降压型开关稳压控制器2025-07-01 10:11
产品型号:LTC3773EUHF#PBF 工作温度:-40℃ ~ 85℃ -
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
