企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7890ANZ-10 一款8通道12位数据采集系统模数转换器ADC
型号: AD7890ANZ-10
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 30 mW
  • 采样率 117 ksps
--- 产品详情 ---
AD7890 是一款 8 通道 12 位数据采集系统。该器件包含一个输入多路复用器、一个片内采样/保持放大器、一个高速 12 位 ADC、一个 2.5 V 基准和一个高速串行 接口。该器件采用 5 V 单电源供电,接受 ±10 V (AD7890-10)、0 V 至 4.096 V (AD7890-4) 和 0 V 至 2.5 V (AD7890-2) 的模拟输入范围。
该器件上的多路复用器可独立访问。这允许用户根据需要在多路复用器和 ADC 之间插入抗混叠滤波器或信号调理。这意味着一个抗锯齿滤波器可以用于所有八个通道。连接外部电容器允许用户调整多路复用器建立的时间,以包括滤波器或信号调节电路中的任何外部延迟。
AD7890 的输出数据通过高速双向串行接口端口提供。该器件包含一个片上控制寄存器,允许通过串行端口控制通道选择、转换开始和关断。多功能高速逻辑确保轻松连接到微控制器和数字信号处理器上的串行端口。
除了线性度、满量程和失调误差等传统直流精度规格外,AD7890 还规定了动态性能参数,包括谐波失真和信噪比。
正常模式下的功耗很低,典型值为 30 mW,如果不需要执行转换,可以将该器件置于待机(掉电)模式。AD7890 采用 Analog Devices, Inc. 的线性兼容 CMOS (LC2MOS) 工艺制造,这是一种将精密双极性电路与低功耗 CMOS 逻辑相结合的混合技术工艺。该器件采用 24 引脚、0.3 英寸宽、塑料或陶瓷双列直插式封装或 24 引脚小外形封装 (SOIC_W)。
特征
  • 快速 12 位 ADC,转换时间为 5.9 μs
  • 8 个单端模拟输入通道
  • 输入范围选择:
    AD7890-10 为 ±10 V,AD7890-4
    为 4.096 V,AD7890-2
    为 0 V 至 2.5 V
  • 允许单独访问多路复用器和 ADC
  • 片上采样/保持放大器
  • 片上基准
  • 高速、灵活的串行接口
  • 单电源、低功耗运行(最大 50 mW)
  • 省电模式(典型值为 75 μW)
产品亮点
  1. 完整的 12 位数据采集片上系统。AD7890 是一款完整的单芯片 ADC,在单芯片上集成 8 通道多路复用器、12 位 ADC、2.5 V 基准电压源和采样/保持放大器。
  2. 对多路复用器和 ADC 的单独访问。AD7890提供对多路复用器输出的访问,允许为8个通道提供一个抗混叠滤波器,如果多路复用器内部连接到ADC,则与所需的8个抗混叠滤波器相比,可以节省大量成本。
  3. 高速串行接口。该器件提供高速串行接口,便于连接到微控制器和 DSP 处理器的串行端口。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5568浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
