--- 产品参数 ---
- 温度范围 -40℃至 + 85℃
- 分辨率 16 位
- 精度 在 - 10℃至 + 60℃范围内为 ±2℃;在 - 40℃
- 重复性 0.1℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
2.1 差压规格1
| 参数 | SDP8xx - 500Pa | SDP8xx - 125Pa |
| 测量范围 | -500 至 500 帕(-2 至 2 英寸水柱) | -125 至 125 帕(-0.5 至 0.5 英寸水柱) |
| 零点精度2,3 | 0.1 帕 | 0.08 帕 |
| 量程精度2,3 | 读数的 3% | 读数的 3% |
| 零点重复性3 | 0.05 帕 | 0.04 帕 |
| 量程重复性3 | 读数的 0.5% | 读数的 0.5% |
| 因温度变化引起的量程漂移 | 每 10℃变化,读数的 < 0.5% | 每 10℃变化,读数的 < 0.5% |
| 偏移稳定性 | <0.05 帕 / 年 | <0.05 帕 / 年 |
| 流量阶跃响应时间(t63) | - | <3 毫秒 |
| 分辨率 | 16 位 | 16 位 |
| 校准介质 | 空气,氮气 | 空气,氮气 |
| 适用介质 | 空气,氮气,氧气,非冷凝性气体 | 空气,氮气,氧气,非冷凝性气体 |
| 温度补偿范围 | -20℃至 + 85℃ | -20℃至 + 85℃ |
2.2 温度规格4
| 参数 | 数值 |
| 测量范围 | -40℃至 + 85℃ |
| 分辨率 | 16 位 |
| 精度 | 在 - 10℃至 + 60℃范围内为 ±2℃;在 - 40℃至 + 85℃范围内为 ±3℃ |
| 重复性 | 0.1℃ |
测量模式
SDPBxx-Digital 是一款高度通用的差压传感器,在测量速度方面非常灵活。这种灵活性不仅有助于针对特定应用优化传感器性能,还能使传感器适应不同的使用场景。例如,在一种场景中,传感器可检测最细微和最快速的变化;而在另一种情况下,传感器可以在较大的时间间隔内进行测量,同时仅消耗很少的能量。
连续模式与触发模式
在连续模式下,传感器以最高速度进行测量,并将测量值写入 I²C 结果缓冲区,I²C 主机可在需要时从中读取数值。
在触发模式下,传感器在默认状态下处于空闲状态,在接收到命令时唤醒。然后,它启动加热器并进行测量。在此测量期间,传感器不会响应任何 I²C 读取头请求,若启用了时钟拉伸功能,它还会拉伸时钟。测量完成后,传感器返回空闲状态,并使测量结果可供读取。
更多型号可咨询
SDP610-500PA
SDP800-500PA
SDP810-125PA
SDP810-500PA
SDP816-500PA
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
