企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD7706BRUZ 一款3V/5V、1mW、16位Σ-Δ型模数转换器ADC
型号: AD7706BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 1 W
  • 采样率 500 SPS
--- 产品详情 ---
这AD7705/ AD7706 是完整的模拟前端,适用于低频测量应用。这些 2/3 通道设备可以接受来自传感器的低电平输入信号,并产生串行数字输出。这些器件采用 Σ-Δ 转换技术,可实现高达 16 位的无失码性能。所选的 input 信号被施加到基于 analog modulator 的专有的可编程增益前端。调制器输出由片上数字滤波器处理。该数字滤波器的第一个陷波可通过片上控制寄存器进行编程,从而允许调整滤波器截止和输出更新速率。
AD7705/AD7706 器件采用 2.7 V 至 3.3 V 或 4.75 V 至 5.25 V 单电源供电。AD7705 具有两个全差分模拟输入通道;AD7706 具有三个伪差分输入通道。
两款器件均具有差分基准输入。当 VDD 为 5 V,基准电压为 2.5 V 时,两个器件都可以采用 0 mV 至 20 mV 至 0 V 至 2.5 V 的输入信号范围。它们还可以处理 ±20 mV 至 ±2.5 V 的双极性输入信号范围,这些信号以 AD7705 的 AIN(−) 输入和 AD7706 的 COMMON 输入为基准。
AD7705/AD7706 器件采用 3 V 电源和 1.225 V 基准电压源,可以处理 0 mV 至 10 mV 至 0 V 至 1.225 V 的单极性输入信号范围。这些器件可接受 ±10 mV 至 ±1.225 V 的双极输入范围。因此,AD7705/AD7706 器件可执行 2 通道或 3 通道系统的所有信号调理和转换。
AD7705/AD7706 非常适合用于智能、微控制器或基于 DSP 的系统。这些器件具有串行接口,可配置为 3 线作。增益设置、信号极性和更新速率选择可以使用输入串行端口在软件中进行配置。该器件包含自校准和系统校准选项,以消除器件本身或系统中的增益和偏移误差。CMOS 结构可确保非常低的功耗,省电模式将待机功耗降低至 20 μW(典型值)。
这些器件采用 16 引脚宽体 (0.3 英寸) 塑料双列直插式封装 (DIP);16 引脚宽体 (0.3 英寸) 标准小外形 (SOIC) 封装;以及扁平 16 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP)。
特征
  • 三个伪差分输入通道 ADC
    16 位 无失码
    0.003% 非线性
  • 可编程增益前端
    增益从 1 到 128
  • 三线串行接口
    SPI、® QSPI、™ MICROWIRE™ 和 DSP 兼容SCLK 上的施密特触发器输入
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5506浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
