企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD7801BRUZ 一款单通道 8 位电压输出数模转换器DAC
型号: AD7801BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 0.7 W
  • 采样率 833 ksps
--- 产品详情 ---
AD7801 是一款单通道 8 位电压输出 DAC,采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电。其片内精密输出缓冲器允许 DAC 输出在轨到轨之间摆动。AD7801 具有并行微处理器和 DSP 兼容接口,具有高速寄存器和双缓冲接口逻辑。
数据在 CS 或 WR 的上升沿加载到输入寄存器。
AD7801 的基准电压源选择可以是源自 VDD 的内部基准电压源,也可以是施加在 REFIN 引脚上的外部基准电压源。可以使用异步 CLR 输入清除 DAC 的输出。
该器件的低功耗使其非常适合便携式电池供电设备。3.3 V 时的功耗低于 5 mW,在省电模式下降至 3 μW 以下。
AD7801 提供 20 引脚 SOIC 和 20 引脚 TSSOP 两种封装。
特征
  • 单个 8 位 DAC
  • 20 引脚 SOIC/TSSOP 封装
  • +2.7 V 至 +5.5 V 工作电压
  • 内部和外部参考能力
  • DAC 掉电功能
  • 并行接口
  • 片上输出缓冲器轨到轨作
  • 低功耗运行
  • 最大 1.75 mA @ 3.3 V
  • 最大 1 μA @ 25°C 的省电
产品亮点
  1. 低功耗、单电源作。这部分作 采用 +2.7 V 至 +5.5 V 单电源供电,典型功耗 3 V 时为 5 mW,非常适合电池供电应用。
  2. 片上输出缓冲放大器允许 DAC 摆动轨到轨,建立时间通常为 1.2 μs。
  3. 内部或外部参考能力。
  4. 高速并行接口。
  5. 掉电功能。当 DAC 断电时 在 25°C 时消耗的电流小于 1 μA。
  6. 采用 20 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5420浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
