--- 产品参数 ---
- 类型 音频功率放大器
- 封装 FCQFN-22L
- 数据宽度 16、20、24、32 位
- VBAT(电池电压) 3.0V - 5.5V
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特性
- 智能升压功能,总效率高达 85%
- 高射频噪声抑制能力,可完全消除时分双工(TDD)噪声
- 低本底噪声,仅 13 微伏
- 总谐波失真加噪声(THD+N)为 0.01%
- 支持 60 欧姆扬声器
- 强大的爆音抑制功能
- 音量控制范围(-96 分贝到 0 分贝)
- / 时分复用(TDM)接口:
- ,左对齐和右对齐
- 支持 1/2/4/6/8 时隙 TDM
- 输入采样率范围从 8 千赫兹到 96 千赫兹
- 数据宽度为 16、20、24、32 位
- 通过运行在 96 千赫兹的 TDM/ 支持超声波功能
- 总线控制接口(400 千赫兹)
- 电源供应:
- VBAT(电池电压):3.0V - 5.5V
- DVDD(数字电源):1.65V - 1.95V
- 具备短路保护、过温保护、欠压保护和过压保护功能
- 采用 FC-QFN 2.0 毫米 ×2.5 毫米 ×0.55 毫米 - 22L 封装
说明
AW88266A 是一款/TDM 输入、高效率的数字智能 K 类音频放大器,集成了 6V 智能升压转换器。由于其 13 微伏的低本底噪声和超低失真,能够确保纯净的听觉体验。在 1% 的总谐波失真加噪声(THD+N)情况下,它可以向 8 欧姆的扬声器提供 2.0 瓦的输出功率。
AW88266A 集成了一个高效率的智能升压转换器,为 D 类放大器供电。升压转换器的输出电压可以根据输入幅度进行智能调整,在不产生削波失真的情况下极大地提高了效率。
AW88266A 具有高射频抑制能力,得益于其数字音频输入接口,能够完全消除 TDD 噪声。通用设置通过总线接口进行通信,并且设备地址是可配置的。
AW88266A 提供短路保护、过温保护、欠压保护和过压保护功能,以保护设备。
AW88266A 采用 FC-QFN 2.0 毫米 ×2.5 毫米 ×0.55 毫米 - 22L 封装。
应用
- 移动电话
- 平板电脑
- 便携式音频设备
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
