企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7817ARUZ 一款10位、单通道和4通道模数转换器ADC
型号: AD7817ARUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 450 mW
  • 100 kHz 100 kHz
--- 产品详情 ---
这AD7818AD7817均为10位、单通道和4通道模数转换器,内置片内温度传感器,可采用2.7 V至5.5 V单电源供电。每个器件都包含一个基于电容 DAC 的 9 μs 逐次逼近型转换器、一个精度为 ±2°C 的片上温度传感器、一个片上时钟振荡器、固有的采样保持功能和片上基准电压源 (2.5 V)。AD7816 是一款仅用于温度监控的器件,采用 SOIC/MSOP 封装。
AD7817 和 AD7818 的片内温度传感器可通过通道 0 访问。当选择通道 0 并启动转换时,转换结束时生成的 ADC 代码将提供分辨率为 ±0.25°C 的环境温度测量值。 参见本数据表的 Temperature Measurement 部分。
AD7816、AD7817 和 AD7818 具有灵活的串行接口,可轻松与大多数微控制器接口。该接口与 Intel 8051、Motorola SPI® 和 QSPI™ 协议以及 National Semiconductors MICROWIRE™ 协议兼容。有关更多信息,请参阅本数据手册的串行接口部分。
AD7817 提供窄体 0.15“ 16 引脚小外形 IC (SOIC) 和 16 引脚薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 两种封装,而 AD7816/AD7818 则提供 8 引脚小外形 IC (SOIC) 和 8 引脚微型小外形 IC (MSOP) 两种封装。
特征
  • 10 位 ADC,转换时间为 9 μs
  • AD7816 是一款仅进行温度测量的器件
  • 片上温度传感器
    分辨率为 0.25°C
    ±2°C 误差(−40°C 至 +85°C
    )、−55°C 至 +125°C 工作范围
  • 宽工作电源范围 2.7 V 至 5.5 V
  • 片内基准电压源 (2.5 V ± 1%)
  • 过温指示器
  • 转换结束时自动断电
  • 低功耗作
    4 μW,吞吐速率为 10 SPS
    ,吞吐速率为 40 μW,吞吐速率为 1 kSPS,吞吐速率为 10 kSPS
    时为 400 μW
产品亮点
  1. 这些器件具有片上温度传感器,允许 环境温度的精确测量 䍬。可测量温度范围为 −55°C 至 +125°C。
  2. 通过执行 通道 0 的 ADC 代码的数字比较(温度 sensor) 与片上过热的内容物 注册。过热指示器引脚变为逻辑低电平 当超过预定温度时。
  3. 自动关断功能使能 AD7817 和 AD7818 以较慢的速度实现卓越的功率性能 吞波速率,即在 1 kSPS 吞吐速率下为 40 μW。
应用
带环境温度监测的数据采集系统
工业过程控制
汽车
电池充电应用
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
