企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD7766BRUZ 一款高性能24 位、过采样SAR模数转换器 (ADC)
型号: AD7766BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 105℃
  • 耗散功率 15 mW
  • 采样率 128 ksps
--- 产品详情 ---
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 均为高性能、 24 位、过采样 SAR 模数转换器 (ADC)。 AD7766/AD7766-1/AD7766-2 结合了 动态范围和输入带宽大,功耗为 15 mW, 10.5 mW 和 8.5 mW 功率,分别包含在 16 引脚 TSSOP 封装。
非常适合超低功耗数据采集(例如基于 PCI 和 USB 的 系统),AD7766/AD7766-1/AD7766-2 提供 24 位 分辨率。卓越的 SNR、宽动态的组合 范围和出色的直流精度使 AD7766/AD7766-1/ AD7766-2 非常适合测量 动态范围宽。这特别适用于各种应用 其中,输入的微小变化是在较大的 AC 或 DC 信号。在此类应用中,AD7766/AD7766-1/ AD7766-2 可准确收集交流和直流信息。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2 包括一个板载数字 滤波器(配有线性相位响应),用于消除 通过滤波过采样的输入电压来消除带外噪声。 过采样架构还减少了前端抗锯齿 要求。AD7766/AD7766-1/AD7766-2的其他特性 包括一个 SYNC/PD (同步/掉电) 引脚,允许 多个 AD7766/AD7766-1/AD7766-2 的同步 设备。添加 SDI 引脚提供了菊花选项 链接多个 AD7766/AD7766-1/AD7766-2 器件。
AD7766/AD7766-1/AD7766-2采用2.5 V电源供电 使用 5 V 基准。这些器件的工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
特征
  • 过采样逐次逼近 (SAR) 架构
  • 高性能交流和直流精度,低功耗
    • 115.5 dB 动态范围,32 kSPS (AD7766-2)
    • 112.5 dB 动态范围,64 kSPS (AD7766-1)
    • 109.5 dB 动态范围,128 kSPS (AD7766)
    • −112 分贝总谐波失真
  • 超低功耗
    • 8.5 mW、32 kSPS (AD7766-2)
    • 10.5 mW、64 kSPS (AD7766-1)
    • 15 mW、128 kSPS (AD7766)
  • 高直流精度
    • 24 位,无失码 (NMC)
    • INL:±6 ppm(典型值),±15 ppm(最大值)
  • 低温漂移
  • 零误差漂移:15 nV/°C
  • 增益误差漂移:0.4 ppm/°C
  • 片上低通 FIR 滤波器
    • 线性相位响应
    • 通带纹波:±0.005 dB
    • 阻带衰减:100 dB
  • 2.5 V 电源,具有 1.8 V/2.5 V/3 V/3.6 V 逻辑接口选项和 5 V 基准电压源
  • 灵活的接口选项
    • 多个设备的同步
    • 菊花链功能
应用
低功耗 PCI/USB 数据采集系统
低功耗无线采集系统
振动分析
仪表
高精度医疗采集
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5503浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
