企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7866BRUZ 一款双通道12位高速低功耗模数转换器ADC
型号: AD7866BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 24 mW
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7866 是一款双通道 12 位高速、低功耗、逐次逼近型 ADC。该器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐速率高达 1 MSPS。该器件包含两个 ADC,每个 ADC 前面都有一个低噪声、宽带宽采样/保持放大器,可以处理超过 10 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用标准控制输入进行控制,从而可以轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CS 的下降沿采样,此时也开始转换。转换时间由 SCLK 频率决定。该部件没有流水线延迟。
AD7866 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。采用 3 V 电源和 1 MSPS 吞吐速率时,该器件的最大功耗为 3.8 mA。采用 5 V 电源和 1 MSPS 时,电流消耗最大为 4.8 mA。该器件在休眠模式下运行时还提供灵活的功率/吞吐速率管理。
该器件的模拟输入范围可以选择为 0 V 至 VREF 范围或 2 × VREF 范围,带直二进制或 二进制补充输出编码。AD7866 具有一个片内 2.5 V 基准电压源,如果外部基准电压源 是首选。每个板载 ADC 还可以提供一个 单独的外部参考。
AD7866 提供 20 引脚薄型、小型封装 (TSSOP) 软件包。
特征
  • 双通道 12 位、2 通道 ADC
  • 快速吞吐速率 1 MSPS
  • 额定电压DD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • 低功耗:
    1 MSPS 时最大 11.4 mW(3 V 电源)
    1 MSPS 时最大 24 mW(5 V 电源)
  • 宽输入带宽
    300 kHz 输入频率时 70 dB SNR
  • 板载参考 2.5 V
  • 灵活的功耗/吞吐率管理
  • 同时转换/读取
  • 无管道延迟
  • 兼容高速串行接口 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
  • 关断模式:μA (最大值)
  • 20 引脚 TSSOP 封装
产品亮点
  1. AD7866 具有两个完整的 ADC 功能,允许 同时采样和转换两个通道。每 ADC 具有 2 通道输入多路复用器。转换结果 在单独的数据上同时可用 线路,或者如果只有一个串行端口,则可以在一条数据线上使用 可用。
  2. 高吞吐量和低功耗 — AD7866 提供 1 MSPS 吞吐速率和 11.4 mW 在 3 V 下运行时的最大功耗。
  3. 灵活的功耗/吞吐率管理 — 转换速率由串行时钟决定,允许功耗 随着转换时间的减少,消耗量也会减少 通过 SCLK 频率增加。电源效率可以是 如果部件进入睡眠状态,则以较低的吞量速率最大化 在转化期间。
  4. 无管道延迟 (No Pipeline Delay) - 零件具有两个标准连续 具有精确采样控制的逼近型 ADC 通过 CS 输入和一次性关闭转换控制即时。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
