企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.2w 浏览量 2 粉丝
R5F100LEAFA LQFP-64 64KB 32MHz FLASH单片机MCU
型号: R5F100LEAFA
立即购买
--- 产品参数 ---
  • CPU内核 RL78
  • CPU最大主频 32MHz
  • 程序存储容量 64KB
  • I/O数量 58
--- 产品详情 ---
1 特性
超低功耗技术
  • VDD:单电源电压,范围为 1.6V 至 5.5V
  • 暂停(HALT)模式
  • 停止(STOP)模式
  • 睡眠(SNOOZE)模式
RL78 CPU 内核
  • 带有三级流水线的复杂指令集计算机(CISC)架构
  • 最短指令执行时间:可从高速(0.03125 微秒 @ 32MHz 操作,使用高速片上振荡器)到超低速(30.5 微秒 @ 32.768kHz 操作,使用子系统时钟)变化
  • 地址空间:1MB
  • 通用寄存器组(8 位寄存器 ×8)×4 组
  • 片上 RAM:2KB 至 32KB
代码闪存存储器
  • 代码闪存容量:16KB 至 512KB
  • 块大小:1KB
  • 禁止块擦除和重写(安全功能)
  • 片上调试功能
  • 自编程(带引导交换功能 / 闪存屏蔽窗口功能)
数据闪存存储器
  • 数据闪存容量:4KB 至 8KB
  • 回写操作(BGO):在重写数据闪存中的程序存储器时,指令可以执行
  • 重写次数:1,000,000 次(典型值)
  • 工作电压:VDD 1.8V 至 5.5V
高速片上振荡器
  • 可选择 32MHz、24MHz、16MHz、12MHz、8MHz、6MHz、4MHz、3MHz、2MHz 和 1MHz
  • 高精度:±1.0%(VDD = 1.8V 至 5.5V,TA = -20℃至 + 85℃)
工作环境温度
  • TA = -40℃至 + 85℃(A:消费类应用,D:工业类应用)
  • TA = -40℃至 + 105℃(G:工业类应用)
电源管理和复位功能
  • 片上电源复位(POR)电路
  • 片上欠压检测(LVD)(选择中断和从 14 个级别复位)
DMA(直接内存访问)控制器
  • 24 个通道
  • 8/16 位传输期间的时钟数
  • SFR 和内部 RAM:2 个时钟
乘法器和除法器 / 乘累加器
  • 16 位 ×16 位 = 32 位(无符号或有符号)
  • 32 位 ÷32 位 = 32 位(无符号)
  • 16 位 ×16 位 + 32 位 = 32 位(无符号或有符号)
串行接口
  • 简化 SPI(CSI注释 1):2 至 8 通道
  • UART/UART(支持 LIN 总线):2 至 4 通道
  • I2C / 简化 I2C:3 至 10 通道
定时器
  • 16 位定时器:8 至 16 通道
  • 12 位间隔定时器:1 通道
  • 实时时钟:1 通道(99 年日历,报警功能,时钟校正功能)
  • 看门狗定时器:1 通道(可使用专用的片上低速振荡器工作)
A/D 转换器
  • 8/10 位分辨率 A/D 转换器(VDD = 1.6V 至 5.5V)
  • 模拟输入:6 至 26 通道
  • 内部参考电压(1.45V)和温度传感器注释 2
I/O 端口
  • I/O 端口:16 至 120(N 沟道开漏 I/O [耐压 6V];0 至 4,N 沟道开漏 I/O [VDD耐压 / VDD 3V 耐压 / VDD 耐压注释 4];5 至 25)
  • 可设置为 N 沟道开漏、TTL 输入缓冲器和片上上拉电阻
  • 不同电位接口:可连接到 1.8V/2.5V/3V 设备
  • 片上按键中断功能
  • 片上时钟输出 / 蜂鸣器输出控制器
更多型号可咨询
R5F100ACASP
R5F100FEAFP
R5F100FGAFP
R5F100LEAFB
R5F100LEAFA
R5F100LGAFA
为你推荐
