企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD9764ARZ 一款高性能14 位、100MSPS数模转换器(DAC)
型号: AD9764ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 170 mW
  • 采样率 125 Msps
--- 产品详情 ---
AD9764 是 TxDAC® 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器的 14 位分辨率成员 转换器 (DAC)。TxDAC;®family 的 pin 组成,它由 pin 兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 专门用于 针对通信的传输信号路径进行了优化 系统。所有设备共享相同的接口选项, 小外形封装和引脚排列,提供向上或 基于性能的向下组件选择路径, 分辨率和成本。AD9764提供出色的交流和直流性能 性能,同时支持高达 125 MSPS 的更新速率。
AD9764 灵活的单电源工作范围为 2.7 V 至 5.5 V 和低功耗非常适合便携式和 低功耗应用。它的功率耗散可以更进一步 降低到仅 45 mW,性能略有下降 通过降低满量程电流输出。此外,还有一个 power-down 模式将待机功耗降低到大约 25 毫瓦。
AD9764 采用先进的 CMOS 工艺制造。 分段电流源架构与 专有的开关技术可减少杂散元件 并增强动态性能。边沿触发输入 锁存器和 1.2 V 温度补偿带隙基准 已集成以提供完整的整体 DAC 解决方案。灵活的电源选项支持 +3 V 和 +5 V CMOS logic 系列。
AD9764 是一款电流输出 DAC,具有标称满量程 输出电流为 20 mA,输出阻抗为 >100 kΩ。 提供差分电流输出以支持单端 或差异化应用。两者之间的匹配 电流输出确保在 差分输出配置。电流输出可以是 直接连接到一个输出电阻器,以提供两个互补的 单端电压输出或直接馈入变压器。 输出电压顺从范围为 1.25 V。
片上基准电压源和控制放大器配置为 最高的准确性和灵活性。AD9764 可驱动 通过片上基准或各种外部基准 电压。内部控制放大器,提供宽 (>10:1) 调整范围,允许 AD9764 满量程电流 可在 2 mA 至 20 mA 范围内进行调整,同时保持 出色的动态性能。因此,AD9764 可以工作 在降低的功率水平下或在 20 dB 范围内调整为 提供额外的增益测距功能。
AD9764 采用 28 引脚 SOIC 封装。是的 指定在工业温度范围内运行。
特征
  • 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的成员
  • 125 MSPS 更新速率
  • 14 位分辨率
  • 出色的 SFDR 和 IMD
  • 差分电流输出:2 mA 至 20 mA
  • 功耗:5 V 时为 190 mW,3 V 时为 45 mW
  • 省电模式:5 V 时为 25 mW
  • 片上 1.20 V 基准
  • +5 V 或 +3 V 单电源供电
  • 封装:28 引脚 SOIC 和 TSSOP
  • 边缘触发锁存器
产品亮点
  1. AD9764 是 TxDAC 产品系列的成员,该产品系列 提供向上或向下的零部件选择路径 基于分辨率(8 到 14 位)、性能和成本。
  2. AD9764 采用 CMOS 工艺制造,采用专有的 增强动态性能的开关技术 超越以前更高的功率/成本所能达到的水平 双极或 BiCMOS 器件。
  3. 片上边沿触发输入 CMOS 锁存器易于接口 到 +3 V 和 +5 V CMOS 逻辑系列。AD9764 可以 支持高达 125 MSPS 的更新速率。
  4. 灵活的单电源工作范围:2.7 V 至 5.5 V,以及 2 mA 至 20 mA 的宽满量程电流调节范围, 允许 AD9764 在较低的功率水平下工作。
  5. AD9764 的电流输出可以轻松配置 适用于各种单端或差分电路拓扑。
应用
  • 通信传输通道:
    - 基站
    - ADSL/HFC 调制解调器
  • 仪表
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5437浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
