企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD9762ARZ 一款高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC)
型号: AD9762ARZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 160 mW
  • 采样率 125 Msps
--- 产品详情 ---
AD9762 是 TxDAC 系列高性能、低功耗 CMOS 数模转换器 (DAC) 的 12 位分辨率成员。TxDAC 系列由引脚兼容的 8 位、10 位、12 位和 14 位 DAC 组成,专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都共享相同的接口选项、小外形封装和引脚排列,从而根据性能、分辨率和成本提供向上或向下的元件选择路径。AD9762 提供出色的交流和直流性能,同时支持高达 125 MSPS 的更新速率。
AD9762 具有 2.7 V 至 5.5 V 的灵活单电源工作范围和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。通过降低满量程电流输出,其功耗可以进一步降低到仅 45 mW,而不会显著降低性能。此外,省电模式将待机功耗降低至约 25 mW。
AD9762 采用先进的 CMOS 工艺制造。分段电流源架构与专有开关技术相结合,以减少杂散元件并增强动态性能。该器件集成了边沿触发输入锁存器和 1.2 V 温度补偿带隙基准,以提供完整的单芯片 DAC 解决方案。灵活的电源选项支持 +3 V 和 +5 V CMOS 逻辑系列。
AD9762 是一款电流输出 DAC,标称满量程输出电流为 20 mA,输出阻抗> 100 k(ω)。
提供差分电流输出以支持单端或差分应用。两个电流输出之间的匹配确保了差分输出配置中增强的动态性能。电流输出可以直接连接到输出电阻器,以提供两个互补的单端电压输出,或直接馈入变压器。输出电压顺从范围为 1.25 V。
片内基准和控制放大器的配置可实现最高的精度和灵活性。AD9762 可由片内基准电压源或各种外部基准电压驱动。内部控制放大器提供宽 (>10:1) 调节范围,允许在 2 mA 至 20 mA 范围内调节 AD9762 满量程电流,同时保持出色的动态性能。因此,AD9762 可以在较低的功率水平下工作,也可以在 20 dB 范围内进行调整,以提供额外的增益范围调整能力。
AD9762 采用 28 引脚 SOIC 封装。它指定在工业温度范围内运行。
特征
  • 引脚兼容的 TxDAC 产品系列的成员
  • 125 MSPS 更新速率
  • 12 位分辨率
  • 出色的无杂散动态范围性能
  • SFDR 至 Nyquist @ 5 MHz 输出:70 dBc
  • 差分电流输出:2 mA 至 20 mA
  • 功耗:
    175 mW @ 5 V 至 45 mW @ 3 V
  • 省电模式:25 mW @ 5 V
  • 片上 1.20 V 基准
  • +5 V 或 +3 V 单电源供电
  • 封装:28 引脚 SOIC 和 TSSOP 封装
  • 边沿触发锁存器
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5403浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
