企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7265BCPZ 一款双通道、12位、高速低功耗模数转换器ADC
型号: AD7265BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 125℃
  • 耗散功率 21 W
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7265 是一款双通道、12 位、高速、低功耗、逐次逼近型 ADC,采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐速率高达 1 MSPS。该器件包含两个 ADC,每个 ADC 前面都有一个 3 通道多路复用器,以及一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理超过 30 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用标准控制输入,可轻松连接到微处理器或 DSP。输入信号在 CS的下降沿采样;此时也会启动 conversion。转换时间由 SCLK 频率决定。AD7265 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。采用 5 V 电源和 1 MSPS 吞吐速率时,该器件的最大功耗为 4 mA。在正常模式下运行时,该器件还提供灵活的功率/吞吐速率管理,因为静态电流消耗非常低。
该器件的模拟输入范围可以选择为 0 V至 V REF(或 2 × VREF)范围,具有直接二进制或二进制补码输出编码。AD7265 具有一个片内 2.5 V 基准电压源,当首选外部基准电压源时,可以进行过驱。此外部参考范围为 100 mV 至 VDD。AD7265 提供 32 引脚 LFCSP 和 32 引脚 TQFP 两种封装。
特性
  • 双通道 12 位、3 通道 ADC
  • 吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压DD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • 功耗
    • 1 MSPS 时为 7 mW(3 V 电源)
    • 1 MSPS 时为 17 mW(5 V 电源)
  • 引脚可配置的模拟输入
    • 12 通道单端输入
    • 6 通道全差分输入
    • 6 通道伪差分输入
  • 70 dB SINAD(50 kHz 输入频率时)
  • 精确的片内基准电压源:2.5 V
    • 25°C 时最大 ±0.2%,最大 20 ppm/°C
  • 双转换,带读取 875 ns、16 MHz SCLK
  • 高速串行接口
    • 兼容 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
  • 工作温度:−40°C 至 +125°C
  • 关断模式:最大 1 μA
  • 32 引脚 LFCSP 和 32 引脚 TQFP 封装
  • 2 MSPS 版本,AD7266
产品亮点
  1. 两个完整的 ADC 功能允许同时对两个通道进行采样和转换。
    每个 ADC 具有 3 个全/伪差分对或 6 个单端通道,按编程方式提供。两个通道的转换结果在单独的数据线上同时可用,如果只有一个串行端口可用,则在一条数据线上连续提供。
  2. 高吞吐量和低功耗。
    AD7265 在 3 V 下工作时提供 1 MSPS 吞吐速率和 9 mW 最大功耗。
  3. AD7265 提供标准 0 V至 V REF 输入范围和 2 × V REF 输入范围。
  4. 无管道延迟。
    该器件具有两个标准逐次逼近型 ADC,可通过 CS 输入和一次关断转换控制精确控制采样瞬时。
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
