企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD4695BCPZ 一款16位、16通道、500kSPS模数转换器 (ADC)
型号: AD4695BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40°C ~ 125°C
  • 采样率 500kSPS
--- 产品详情 ---
AD4695/AD4696是紧凑、高精度、低功耗、16 通道、16 位、500 kSPS/1 MSPS、多路复用输入精度、逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),具有 Easy Drive 特性和广泛的数字功能。
AD4695/AD4696 最适合用于空间受限的多通道精密数据采集系统和监控电路。AD4695/AD4696 具有无失码的真 16 位 SAR ADC 内核、16 通道低串扰多路复用器、灵活的通道定序器、每个模拟输入上的过压保护箝位电路、片内过采样和抽取、阈值检测和警报指示器以及自主转换(自动循环)模式。
AD4695/AD4696 Easy Drive 特性放宽了模拟前端 (AFE) 和基准电路的驱动要求。模拟输入高阻态模式和基准输入高阻态模式无需专用的高速 ADC 驱动器和基准电压缓冲器,从而简化了系统设计,减少了组件数量,并增加了通道密度。AD4695/AD4696 的 WLCSP 选件包括一个内部基准缓冲器,可提供真正的缓冲基准电压输入。
每个模拟输入上的输入过压保护箝位可保护AD4695/AD4696免受过压事件的影响,并防止一个通道上的过压事件降低其他通道的性能(参见数据手册中的图27)。
AD4695/AD4696 具有先进的数字功能,可与各种低功耗数字主机兼容。低串行外设接口 (SPI) 时钟速率要求、片上可定制通道定序器以及过采样和抽取减轻了数字主机系统的负担。自动循环模式和阈值检测功能通过自主执行转换并根据通道特定的阈值限制生成警报,实现低功耗、中断驱动的固件设计。
AD4695/AD4696提供5 mm×5 mm、32引脚引脚芯片级封装(LFCSP)和2.96 mm×2.96 mm、36引脚晶圆级芯片级封装(WLCSP),额定工作温度范围为−40°C至+125°C。
特性
  • 易驾
    • 降低模拟输入和参考驱动要求
    • 片上基准缓冲器(仅限 WLCSP)
    • 每个模拟输入上高达 5 mA 的过压保护
    • 长采集阶段,1 MSPS 时周期时间为 ≥71.5% (715 ns/1000 ns)
  • 高性能
    • 采样速率:500 kSPS (AD4695) 或 1 MSPS (AD4696)
    • INL:±1.0 LSB(最大值)
    • 保证 16 位,无失码
    • SINAD:93 dB(典型值),fIN = 1 kHz
    • 过采样动态范围:111.2 dB,OSR = 64
  • 小尺寸、高通道密度
    • 32 引脚 5 mm × 5 mm LFCSP 封装
    • 36 引脚 2.96 mm × 2.96 mm WLCSP 封装
    • Easy Drive 功能支持组件较少的系统级设计
  • 增强的数字功能
    • 首次转换准确,无延迟或管道延迟
    • 快速转换时间和双/四 SDO 模式允许低 SPI 时钟速率
    • 可定制的通道序列器
    • 片上过采样和抽取
    • 阈值检测警报
    • 偏移和增益校正
    • 自主转换(自动循环)模式
    • 1.14 V 至 1.98 V 逻辑 SPI
  • 低功耗
    • fS = 1 MSPS 时为 8 mW,fS = 500 kSPS 时为 4 mW
    • 禁用内部 LDO 时待机功耗为 4 μW
    • 内部 LDO 支持 2.7 V 至 5.5 V、单模拟电源作
  • 宽工作温度范围:−40°C 至 +125°C
应用
光电二极管监控
医疗仪器
生命体征监测
电子测试和测量
自动化测试设备
仪表和过程控制
电池供电设备
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5511浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
