企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 42w+ 浏览量 35 粉丝
AD7664ASTZ 一款16位、570kSPS电荷再分配SAR 模数转换器ADC
型号: AD7664ASTZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 115 mW
  • 采样率 570 ksps
--- 产品详情 ---
AD7664 是一款 16 位、570 kSPS、电荷再分配 SAR 模数转换器,采用 5 V 单电源供电 供应。该器件包含一个高速 16 位采样 ADC, 内部转换时钟、纠错电路以及两者兼而有之 串行和并行系统接口端口。
AD7664 经过硬件工厂校准,具有全面的 经过测试,以确保信噪比 (SNR) 等 AC 参数 和总谐波失真 (THD) 等,此外还有更多 增益、偏移和线性度的传统直流参数。
它具有非常高采样率模式 (Warp)、快速模式 (正常)对于异步转换率应用程序,以及 低功耗应用,低功耗模式 (Impulse),其中 功率随吞吐量而变化。
它采用 Analog Devices 的高性能 0.6 微米制成 CMOS 工艺,成本相应较低,可用于 48 引脚 LQFP 和微型 48 引脚 LFCSP(指定工作状态) 从 –40°C 到 +85°C。
特性
  • 吞吐量:
    570 kSPS(翘曲模式)
    500 kSPS(正常模式)
    444 kSPS(脉冲模式)
  • INL:2.5 LSB(最大值)(满量程的 0.0038%)
  • 16 位分辨率,无失码
  • S/(N+D):90 dB 典型值 @ 45 kHz
  • 总谐波失真 (THD):–100 dB 典型值 @ 45 kHz
  • 模拟输入电压范围:0 V 至 2.5 V
  • 交流和直流规格
  • 无管道延迟
  • 并行和串行 5 V/3 V 接口
  • 兼容 SPI/® QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
产品亮点
  1. 快速吞吐速率
    AD7664 是一款 570 kSPS、电荷再分配、16 位 具有内部纠错电路的 SAR ADC。
  2. 出色的 INL
    AD7664 的最大积分非线性度为 2.5 LSB 没有缺失的 16 位代码。
  3. 单电源供电
    AD7664采用5 V单电源供电,功耗 最大功耗仅为 115 mW。在 Impulse 模式下,其功率 耗散随吞吐量的增加而降低,例如,仅 100 SPS 吞吐量下为 21 μW。它的最大功耗为 7 μW 当处于断电状态时。
  4. 串行或并行接口
    通用并行或 2 线串行接口排列 与 3 V 或 5 V 逻辑兼容。
应用
数据采集
仪表
数字信号处理
频谱分析
医疗器械
电池供电系统
过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5498浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
