企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 35w+ 浏览量 32 粉丝
AD7612BCPZ 一款16位、750kSPS模数转换器(ADC)
型号: AD7612BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 205 mW
  • 采样率 750 ksps
--- 产品详情 ---
AD7612 是一款 16 位电荷再分配逐次逼近寄存器 (SAR) 架构模数转换器 (ADC),采用 Analog Devices, Inc. 的 iCMOS 高压工艺制造。该器件通过硬件或通过专用的只写串行配置端口进行配置,用于输入范围和作模式。AD7612 包含一个高速 16 位采样 ADC、一个内部转换时钟、一个内部基准电压源(和缓冲器)、纠错电路以及串行和并行系统接口端口。CNVST 上的下降沿相对于接地检测 IN–对 IN+ 上的模拟输入进行采样。AD7612 具有四种不同的模拟输入范围和三种不同的采样模式:用于最快吞吐量的翘曲模式、用于最快异步吞吐量的正常模式,以及功耗随吞吐量线性调整的脉冲模式。额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。
特性
多个引脚/软件可编程输入范围:5 V、10 V、±5 V、±10 V
引脚或串行 SPI® 兼容输入范围/模式选择
吞吐量 750 kSPS(翘曲模式) 600 kSPS(正常模式) 500 kSPS(脉冲模式)
INL:±0.75 LSB(典型值),±1.5 LSB(最大值)(FSR 的 ±23 ppm)
16 位分辨率,无漏码
SNR:最小 92 (5 V) @ 2 kHz,典型值为 94 dB (±10 V) @ 2 kHz
THD:−107 dB(典型值)
CMOS™工艺技术
5 V 内部基准:典型漂移 3 ppm/°C;TEMP 输出
无管道延迟(SAR 架构)
并行(16 位或 8 位总线)和串行 5 V/3.3 V 接口
产品亮点
  1. 可编程输入范围和模式选择。用于选择输入范围/模式选择的引脚或串行端口。
  2. 快速吞吐量。在翘曲模式下,AD7612 为 750 kSPS。
  3. 卓越的线性度。没有缺失的 16 位代码。±1.5 LSB(最大 INL)。
  4. 内部引用。5 V 内部基准,典型漂移为 ±3 ppm/°C,配备片上温度传感器。
  5. 串行或并行接口。多功能并行(16 位或 8 位总线)或 2 线串行接口布置,与 3.3 V 或 5 V 逻辑兼容。
应用
过程控制
医疗器械
高速数据采集
数字信号处理
仪表
频谱分析
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5175浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
