企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7682BCPZ 一款16 位、4 通道250kSPS模数转换器ADC
型号: AD7682BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 15.5 mW
  • 采样率 250 ksps
--- 产品详情 ---
AD7682/AD7689是 4 通道/8 通道,16 位,充电 重分配逐次逼近寄存器 (SAR) 模数 采用单电源工作的转换器 (ADC) 电源,VDD。
AD7682/AD7689 包含用于多通道、低功耗数据采集系统的所有元件,包括一个无失码的真 16 位 SAR ADC;4通道(AD7682)或8通道(AD7689)低串扰多路复用器,可用于将输入配置为单端(带或不带地检测)、差分或双极性;内部低漂移基准电压源(可选 2.5 V 或 4.096 V)和缓冲器;温度传感器;一个可选的单极点滤波器;以及一个 sequencer,当按顺序连续扫描通道时非常有用。
AD7682/AD7689 使用简单的串行端口接口 (SPI) 写入配置寄存器并接收转换结果。SPI 接口使用单独的电源 VIO,该电源设置为主机逻辑电平。功耗随吞吐量而变化。
AD7682/AD7689 采用微型 20 引脚引脚架构芯片级封装 (LFCSP) 和 20 引脚晶圆级芯片级封装 (WLCSP),额定工作温度范围为 −40°C 至 +85°C。 AD7689 包括一个扩展温度范围模型,其规格保证最高温度 (TMAX) 为 +125°C。
特性
  • 16 位分辨率,无漏码
  • 4 通道 (AD7682)/8 通道 (AD7689) 多路复用器,可选择输入
  • 单极单端
  • 差分 (GND 感应)
  • 假性双极
  • 吞吐量:250 kSPS
  • INL:±0.4 LSB(典型值),±1.5 LSB(最大值)(±23 ppm 或 FSR)
  • 动态范围:93.8 dB
  • SINAD:20 kHz 时为 92.5 dB
  • 总谐波失真 (THD):20 kHz 时为 −100 dB
  • 模拟输入范围:0 V 至 VREF,V REF 高达 VDD
  • 多种参考类型
    • 内部可选 2.5 V 或 4.096 V
    • 外部缓冲(高达 4.096 V)
    • 外部(高达 VDD)
  • 内部温度传感器 (TEMP)
  • 通道定序器、可选 1 极点滤波器、忙碌指示灯
  • 无流水线延迟,SAR 架构
  • 2.3 V 至 5.5 V 单电源工作电压,具有 1.8 V 至 5.5 V 逻辑接口
  • 串行接口与 SPI、MICROWIRE、QSPI 和 DSP 兼容
  • 功耗
    • 2.5 V/200 kSPS 时为 3.5 mW
    • 5 V/250 kSPS 时为 12.5 mW
  • 待机电流:50 nA
  • 提供低成本等级
  • 20 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
  • 20 引脚 2.4 mm × 2.4 mm WLCSP 封装
应用
多通道系统监控
电池供电设备
医疗器械:ECG/EKG
移动通信:GPS
电力线监控
数据采集
地震数据采集系统
仪表
过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
