企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD7490BRUZ 一款12位高速、低功耗16通道模数转换器ADC
型号: AD7490BRUZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 12.5 W
  • 采样率 1 Msps
--- 产品详情 ---
AD7490 是一款 12 位高速、低功耗、16 通道逐次逼近型 ADC。该器件采用 2.7 V 至 5.25 V 单电源供电,吞吐速率高达 1 MSPS。该器件内置一个低噪声、宽带宽采样保持放大器,可处理超过 1 MHz 的输入频率。
转换过程和数据采集使用 CS 和串行时钟信号进行控制,使该器件能够轻松地与微处理器或 DSP 连接。输入信号在 CS的下降沿进行采样,此时也开始转换。没有与零件关联的管道延迟。
AD7490 采用先进的设计技术,可在高吞吐速率下实现极低的功耗。为了实现最大吞吐速率,AD7490 采用 3 V 电源时功耗仅为 1.8 mA,采用 5 V 电源时功耗仅为 2.5 mA。
通过在控制寄存器中设置相关位,可以选择该器件的模拟输入范围为 0 V 至 REFIN 输入或 0 V 至 2 × REFIN 输入,采用直接二进制或二进制补码输出编码。AD7490 具有 16 个单端模拟输入,带有一个通道定序器,允许对通道进行预编程选择,以便连续转换。转换时间由 SCLK 频率决定,因为它也用作控制转换的主时钟。
AD7490 提供 32 引脚 LFCSP 和 28 引脚 TSSOP 两种封装。
特性
  • 快速吞吐速率:1 MSPS
  • 额定电压DD 为 2.7 V 至 5.25 V
  • 在最大吞吐率下实现低功耗
  • 870 kSPS 时最大 5.4 mW(3 V 电源)
  • 1 MSPS 时(最大值),5 V 电源
  • 16 个(单端)输入,带定序器
  • 宽输入带宽:50 kHz 输入频率时 SNR 为 69.5 dB
  • 灵活的电源/串行时钟速度管理
  • 无管道延迟
  • 高速串行接口,兼容 SPI/QSPI/™ MICROWIRE/™ DSP
  • 完全关断模式:最大 0.5 μA
  • 28 引脚 TSSOP 和 32 引脚 LFCSP 封装
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
应用
多通道系统监控
电池供电设备
电力线监控
数据采集、仪表和过程控制
相关型号器件:
AD7730BRZ
AD7797BRUZ
AD7708BRUZ
AD7805BNZ
AD7703ANZ
AD7705BRZ
AD7398BRUZ
AD7399BRUZ
AD6657ABBCZ
AD9172BBPZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9914BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD9265BCPZ-125
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5528浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
