企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 39w+ 浏览量 35 粉丝
AD9608BCPZ-125 一款单芯片、双通道10位125 MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9608BCPZ-125
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 71 mW
  • 采样率 125 Msps
--- 产品详情 ---
AD9608是一款单芯片、双通道、10位、105/125 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8V电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在125 MSPS数据速率时可提供10位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该ADC内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到较佳、系统成本较低,例如可编程时钟与数据对准、生成可编程数字测试码等。可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。可选的占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。每个ADC通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时序。支持1.8 V CMOS和1.8 V LVDS的逻辑电平。输出数据也可以多路复用到一条输出总线。
AD9608采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V CMOS或1.8 V LVDS输出
  • 信噪比(SNR):61.7 dBFs (70 MHz)
  • 无杂散动态范围(SFDR):85 dBc (70 MHz)
  • 低功耗: 每通道95 mW(125 MSPS)
  • 差分模拟输入、650 MHz带宽
  • 中频采样频率达200 MHz
  • 片内基准电压源和采样保持电路
  • 2 V p-p差分模拟输入
  • 微分非线性(DNL):±0.13 LSB
产品聚焦
  1. 采用1.8 V单模拟电源供电,数字输出驱动器采用独立的电源供电,支持1.8 V CMOS或1.8 V LVDS逻辑系列。
  2. 取得专利的采样保持电路在最高200 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,而且成本低、功耗低、易于使用。
  3. 标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:数据输出格式化、内部时钟分频器、关断模式、DCO/数据时序和失调调整等。
  4. 采用64引脚LFCSP封装,符合RoHS标准,与16位ADC AD9650/ AD9269 / AD9268 /AD9258/AD9648、14位ADC AD9628/AD9231 、12位ADC AD9204 引脚兼容,因此采样速率为20 MSPS至125 MSPS的10位至16位转换器可轻松实现移植。
应用
通信
分集无线电系统
I/Q解调系统
宽带数据应用
电池供电仪表
手持式示波器
便携式医疗成像
超声
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5393浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
