企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD9707BCPZ 一款14位、175 MSPS TxDAC 数模转换器
型号: AD9707BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 57 mW
  • 采样率 175 Msps
--- 产品详情 ---
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707均为TxDAC系列高性能、CMOS数模转换器(DAC)的第四代产品。该引脚兼容型8/10/12/14位分辨率系列器件针对低功耗特性进行了优化,同时仍保持出色的动态性能。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707系列与AD9748/AD9740/AD9742/AD9744系列TxDAC转换器引脚兼容,并专门针对通信系统的发射信号路径进行了优化。所有器件都采用相同的接口、LFCSP_VQ封装和引脚排列,可以根据性能、分辨率和成本,向上或向下选择适合的器件。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707均提供出色的交流和直流性能,同时支持最高175 MSPS的更新速率。
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707具有灵活的电源电压范围(1.7 V至3.6 V)和低功耗特性,非常适合便携式和低功耗应用。
通过降低满量程电流输出,AD9704/AD9705/AD9706/AD9707的功耗可以降至15 mW,而其性能只受到很小的影响。 此外,在省电模式下,待机功耗可降至约2.2 mW。
AD9704/AD9705/AD9706/AD9707还有一个可选的串行外设接口(SPI®),可以提供更高的编程能力以增强DAC的性能。利用可调共模输出特性,就可以与要求0 V至1.2 V共模电压的其它元件轻松接口。
这些器件还集成边沿触发式输入锁存器和一个1.0 V温度补偿带隙基准电压源,可提供一个完整的单芯片DAC解决方案。数字输入支持1.8 V和3.3 V CMOS逻辑系列。
特性
  • 更新速率:175 MSPS
  • 引脚兼容的TxDAC产品系列的低功耗成员
  • 低功耗
    • 12 mW(80 MSPS, 1.8 V)
    • 50 mW(175 MSPS, 3.3 V)
  • 宽电源电压范围:1.7 V - 3.6 V
  • 可调满量程电流输出:1 mA - 5 mA
  • 1.0 V片内基准电压源
  • CMOS兼容型数字接口
  • SFDR至奈奎斯特频率
    • AD9707:84 dBc(5 MHz输出)
    • AD9707:83 dBc(10 MHz输出)
    • AD9707:75 dBc(20 MHz输出)
  • 共模输出:0 V至1.2 V可调
  • 省电模式:<2 mW(3.3 V,SPI可控)
  • 自校准
  • 紧凑的32引脚LFCSP封装,符合RoHS要求
产品聚焦
  1. 引脚兼容。AD9704/AD9705/AD9706/AD9707系列TxDAC转换器与AD9748/AD9740/AD9742/AD9744 TxDAC系列引脚兼容(LFCSP_VQ封装)。
  2. 低功耗。完整CMOS DAC采用1.7 V至3.6 V单电源供电,功耗为50 mW (3.3 V)和12 mW (1.8 V)。可以降低DAC满量程电流,从而以更低功耗工作。低功耗空闲期间可以进入睡眠模式和省电模式。
  3. 自校准。自校准功能使AD9707能提供真14位INL与DNL性能。
  4. 支持二进制补码/二进制数据编码。数据输入支持二进制补码或标准二进制数据编码方式。
  5. 灵活的时钟输入。可选高速、单端和差分CMOS时钟输入支持175 MSPS转换速率。
  6. 器件配置。通过引脚搭接可以配置器件,并且SPI控制提供更高的编程能力。
  7. 与其它元件轻松接口。利用可调共模输出特性,就可以与接受0 V至1.2 V共模电平的其它信号链元件轻松接口。
  8. 片内基准电压源。AD9704/AD9705/AD9706/ AD9707内置1.0 V温度补偿带隙基准电压源。
  9. 工业标准32引脚LFCSP_VQ封装。
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
