企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD9245BCPZ-80 一款单芯片、14位80MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9245BCPZ-80
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 414 W
  • 采样率 80 Msps
--- 产品详情 ---
AD9245是一款单芯片、14位、20 MSPS/40 MSPS/65 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),采用3 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和基准电压源。它采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和共模模式。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9245的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个单端时钟输入来控制内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。数字输出数据格式为标准二进制或二进制补码。超量程(OTR)信号表示溢出状况,可由高有效位来确定是下溢还是上溢。AD9245采用先进的CMOS工艺制造,提供32引脚LFCSP封装,额定温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。
特性
  • 3 V单电源供电(2.7 V至3.6 V)
  • 信噪比(SNR):72.7 dBc(至Nyquist频率、80 MSPS)
  • 无杂散动态范围(SFDR):
    83.0 dBc(至Nyquist频率、80 MSPS)
  • 低功耗
    366 mW(80 MSPS)
    300 mW(65 MSPS)
    165 mW(40 MSPS)
    90 mW(20 MSPS)
  • 差分输入、500 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持
  • 微分非线性(DNL):±0.5 LSB (80 MSPS)
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p
  • 数据格式:偏移二进制或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
产品聚焦
  1. AD9245采用3 V单电源供电,而数字输出驱动器采用一个独立的电源供电,以适应2.5 V和3.3 V逻辑产品系列。
  2. 取得专利的SHA输入在最高100 MHz的输入频率下仍保持出色的性能,并且可以针对单端或差分操作进行配置。
  3. AD9245与AD9215、AD9235和AD9236引脚兼容,因而10位、20 MSPS产品可轻松升级至14位、80 MSPS产品。
  4. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
  5. OTR输出位可提示超过选定输入范围的信号。
应用
医疗成像设备
使用IF采样的通信接收机 WCDMA、CDMA-One、CDMA-2000和TDS-CDMA
电池供电仪表
手持式示波表
频谱分析仪
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5569浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
