企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD9254BCPZ-150 一款单芯片、14位、150 MSPS模数转换器(ADC)
型号: AD9254BCPZ-150
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 430 mW
  • 采样率 150 Msps
--- 产品详情 ---
AD9254是一款单芯片、14位、150 MSPS模数转换器(ADC),采用1.8 V单电源供电,内置一个高性能采样保持放大器(SHA)和片内基准电压源。该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在150 MSPS数据速率时可提供14位精度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
利用宽带宽、真差分采样保持放大器(SHA),用户可以选择包括单端应用在内的各种输入范围和偏移。该器件适用于在连续通道中切换满量程电平的多路复用系统,以及采用远超过Nyquist速率的频率对单通道输入进行采样。与以前的模数转换器相比,AD9254的功耗与成本均有所降低,适用于通信、成像和医疗超声等应用。
采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。一个占空比稳定器(DCS)用来补偿较大的时钟占空比波动,同时保持出色的ADC总体性能。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或二进制补码。一个数字输出时钟(DCO)用来确保接收逻辑具有正确的锁存定时。
AD9254采用48引脚LFCSP_VQ封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
  • 1.8 V模拟电源供电
  • 1.8 V至3.3 V输出电源
  • 信噪比(SNR):71.8 dBc(72.8 dBFS,至70 MHz输入)
  • 无杂散动态范围(SFDR):84 dBc(至70 MHz输入)
  • 低功耗:430 mW (150 MSPS)
  • 差分输入、650 MHz带宽
  • 片内基准电压源和采样保持放大器
  • DNL = ±0.4 LSB
  • 灵活的模拟输入范围:1 V p-p至2 V p-p范围
  • 数据格式:偏移二进制、格雷码或二进制补码
  • 时钟占空比稳定器
  • 数据输出时钟
  • 串行端口控制
    • 生成内置可选择数字测试码
    • 可编程时钟与数据对准
产品聚焦
  1. AD9254采用1.8 V单电源供电,而数字输出驱动器采用独立的电源供电,以适应1.8 V至3.3 V逻辑产品系列。
  2. 取得专利的SHA输入在最高225 MHz的输入频率下仍保持出色的性能。
  3. 时钟占空比稳定器(DCS)在较宽的时钟脉冲宽度范围内仍保持ADC的整体性能。
  4. 标准串行端口接口支持各种产品特性和功能,例如:数据格式化(偏移二进制、二进制补码或格雷码)、启用时钟DCS、省电模式以及基准电压模式等。
  5. AD9254与AD9233引脚兼容,使12位产品可轻松升级至14位产品。
应用
超声设备
使用IF采样的通信接收机
CDMA2000、WCDMA、TD-SCDMA和WiMax
电池供电仪表
手持式示波表
低成本数字示波器
宏蜂窝、微蜂窝、微微蜂窝基础设施
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5569浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
