企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 40w+ 浏览量 35 粉丝
AD9234BCPZ-1000 一款双通道12位、1GSPS/500 MSPS模数转换器ADC
型号: AD9234BCPZ-1000
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 3000 mW
  • 采样率 1.00 GHz
--- 产品详情 ---
AD9234是一款双通道、12位、1 GSPS/500 MSPS ADC。 该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。 该产品用于对宽带宽模拟信号进行采样。 AD9234针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
这款双通道ADC内核采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。 每个ADC均具有宽带宽缓冲输入,支持用户可选的各种输入范围。 集成基准电压源可简化设计。 各ADC的数据输出内部连接到可选2分频时钟。 AD9234内置多种功能,可以简化通信接收机中的自动增益控制(AGC)功能。
利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。 如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。 由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。 除了快速检测输出外,AD9234还具有信号监控能力。 信号监控模块可提供ADC进行数字化处理信号的其它信息。
用户可将JESD204B子类1的高速串行输出采用单通道、双通道或四通道配置,具体取决于接收逻辑器件的可接受通道速率以及ADC的采样速率。 通过SYSREF±和SYNCINB±输入引脚,可提供多器件同步支持。
AD9234具有灵活的掉电选项,在需要时可以明显降低功耗。 这些特性均可通过1.8 V至3.3 V三线式SPI进行编程。
AD9234采用64引脚无铅LFCSP封装,额定温度范围为−40 ℃至+85 ℃工业温度范围。
特性
  • JESD204B(子类1)编码串行数字输出
  • 1 GSPS时每通道总功耗:1.5 W(默认设置)
  • SFDR
    • 79 dBFS(340 MHz,1 GSPS)
    • 85 dBFS(340 MHz,500 MSPS)
  • SNR
    • 63.4 dBFS(340 MHz,AIN = −1.0 dBFS,1 GSPS)
    • 65.6 dBFS(340 MHz,AIN= −1.0 dBFS,500 MSPS)
  • ENOB = 10.4位(10 MHz,1 GSPS)
  • DNL = ±0.16 LSB;积分非线性(INL):= ±0.35 LSB(1 GSPS)
  • 噪声密度
    • −151 dBFS/Hz (1 GSPS)
    • −150 dBFS/Hz (500 MSPS)
  • 1.25 V、2.5 V和3.3 V直流电源供电
  • 低摆幅满量程输入
    • 1.34 Vp-p典型值(1 GSPS)
    • 1.63 Vp-p典型值(500 MSPS)
  • 无失码
  • ADC内部基准电压源
  • 灵活的端接阻抗
    • 400 Ω、200 Ω、100 Ω和50 Ω差分
  • 2 GHz可用模拟输入全功率带宽
  • 95 dB通道隔离/串扰
  • 幅度检测位支持实现高效AGC
  • 差分时钟输入
  • 每通道具有可选2分频DDC
  • 差分时钟输入
  • 整数时钟分频值:1、2、4或8
  • 灵活的JESD204B通道配置
  • 小信号扰动
产品特色
  1. 低功耗模拟内核,12位、1.0 GSPS双通道模数转换器(ADC),每通道1.5 W。
  2. 较宽的全功率带宽,支持高达2 GHz的IF信号采样。
  3. 提供可编程输入端的缓冲输入简化了滤波器设计和实施。
  4. 灵活的串行端口接口(SPI)控制各种产品特性和功能,满足特定系统要求。
  5. 可编程快速超量程检测。
  6. 9 mm × 9 mm、64引脚LFCSP。
  7. 引脚兼容AD9680 14位、1 GSPS双通道ADC。
应用
通信
分集多频段、多模数字接收器
3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
点对点无线电系统
数字预失真观测路径
通用软件无线电
超宽带卫星接收机
仪器仪表(频谱分析仪、网络分析仪、集成式RF测试解决方案)
数字示波器
高速数据采集系统
DOCSIS 3.0 CMTS上游接收路径
HFC数字反向路径接收机
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5412浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
