企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD6649BCPZ 一款14位250MSPS混频信号中频(IF)接收机
型号: AD6649BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 1.16 W
  • 采样率 250 MHz
--- 产品详情 ---
AD6649是一款混频信号中频(IF)接收机,内置双通道14位250 MSPS ADC、宽带数字下变频器(DDC)和可旁路采样速率转换器(SRC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
这款双通道ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。每个ADC均具有宽带宽输入,支持用户可选的各种输入范围。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器可用来补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC数据输出端在内部直接与接收机的数字下变频器(DDC)相连。双通道数字接收机具有灵活的处理能力。每个接收通道有4个级联的信号处理级:一个32位频率转换器(数控振荡器,简称为NCO),一个可选的采样速率转换器,一个固定FIR滤波器和一个fS/4固定频率NCO。
除了配有接收机DDC,AD6649还具备其他功能,能够简化系统接收机的自动增益控制(AGC)。利用ADC的快速检测输出位,可编程阈值检测器可以监控输入信号功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器就会变为高。由于该阈值指示器的延迟极短,因此用户能够快速调低系统增益,从而避免ADC输入端出现超量程现象。
经过数字处理后,数据可以直接路由至14位输出端口,这些输出以1.8 V LVDS信号电平工作。
AD6649接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。每个接收机均设计用来同时接收主通道和分集通道的信号。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。在分集应用中,由于最终NCO将输出中心频率偏移到fs/4,因此输出数据格式为实数。
需要时,灵活的关断选项可以明显降低功耗。
设置与控制编程可以利用三线式SPI兼容型串行接口来完成。
AD6649采用64引脚LFCSP封装,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
SNR:73.0 dBc(95 MHz 带宽、185 MHz Ain、245.76 MSPS)
无杂散动态范围(SFDR):= 85 dBc(185 MHz输入,250 MSPS)
输入噪声:-151.2 dBFS/Hz(220 MHz,-1dBFS输入,250MSPS)
总功耗:1W
1.8 V模拟和LVDS输出电源供电
1至8整数输入时钟分频器(最大输入频率625MHz)
集成双通道ADC -- 采样速率高达250 MSPS -- 中频采样频率高达400 MHz -- 更多特性参见数据手册
集成宽带数字下变频器(DDC) -- 32位复数数控振荡器(NCO) -- 采样速率转换器和两种模式的FIR滤波器 -- fs/4输出NCO提供实数输出
快速检测位支持实现高效AGC
节能的掉电模式
抽取交错式“实数”LVDS数据输出
产品特色
集成双通道、14位250 MSPS ADC。
集成宽带抽取滤波器和32位复数NCO。
快速超量程和阈值检测。
取得专利的差分输入在最高至300 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
SYNC输入可在多个设备之间实现同步。
三线式、1.8V SPI端口可用于寄存器编程和寄存器回读。
应用
通信
分集无线电系统
多模式数字接收机(3G) TD-SCDMA、WiMax、WCDMA CDMA2000、GSM、EDGE、LTE
通用软件无线电
宽带数据应用
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
