企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD9697BCPZ-1300 一款14位单通道1300MSPS模数转换器 (ADC)
型号: AD9697BCPZ-1300
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40 ℃ ~ 105 ℃
  • 频率 1300MSPS
--- 产品详情 ---
AD9697 是一款 14 位单通道 1300 MSPS 模数转换器 (ADC)。该器件具有片内缓冲器和采样保持电路,确保实现较低的功耗、较小的封装尺寸和出色的易用性。该产品经过专门设计,支持那些可对高达 2 GHz 的宽频模拟信号进行直接采样的通信应用场合。ADC 输入的 −3 dB 频宽为 2 GHz。AD9697 经过了全面优化,采用小巧紧凑的封装,可以提供宽泛的输入带宽、快速的采样速率、卓越的线性度以及较低的功耗。
ADC 内核采用具有集成式输出纠错逻辑的多级差分流水线架构。ADC 采用宽带宽输入,支持各种用户可选的输入范围。集成基准电压源简化了设计考虑事项。模拟输入和时钟信号是差分输入。ADC 数据输出通过交叉复用器从内部连接到四个数字降频器 (DDC)。每个 DDC 包括多个信号处理级:48 位变频器(数控振荡器 (NCO)),以及抽取滤波器。NCO 允许在通用输入/输出 (GPIO) 引脚上选择多达 16 个预置频段,或使用相干快速跳频机制选择频段。通过串行端口接口 (SPI) 可编程配置文件,可以在多种 DDC 模式之间选择 AD9697 的操作模式。
除了 DDC 模块外,AD9697 还配备了其他多种功能以简化通信接收器中的自动增益控制 (AGC) 功能。通过使用 ADC 的寄存器 0x0245 中的快速检测控制位,可编程阈值检测器可以监测传入信号的功率。如果输入信号电平超过可编程阈值,快速检测指示器会变高。由于此阈值指示器具有较低的延迟,用户可以迅速调低系统增益,从而避免 ADC 输入处出现超范围状态。除了快速检测输出功能外,AD9697 还具有信号监测能力。信号监测模块提供正由 ADC 数字化的信号的附加信息。
用户可以根据 DDC 配置和接收逻辑器件的可接受线速,使用单线、双线或四线配置基于子类 1 JESD204B 的高速串行化输出。此外,还通过 SYSREF± 和 SYNCINB± 输入引脚支持多器件同步。
AD9697 还提供了灵活的功耗减低选项,可以在必要时大幅度降低功耗。所有这些功能均可通过一个 3 线 SPI 和/或 PDWN/STBY 引脚进行编程。
AD9697 采用 64 引脚无铅 LFCSP 封装,可在 −40°C 至 +105°C 的结温 (TJ) 范围内工作。本产品可能受一项或多项美国或国际专利的保护。
请注意,在整个数据手册中,多功能引脚 FD/GPIO1 可能使用引脚全称或引脚的单一功能指代,例如 FD(当仅与该功能相关时)。
特性
JESD204B(子类 1)编码串行数字输出
线速高达 16 Gbps
1300 MSPS 时总功率为 1.01 W
172 MHz 时 SNR = 65.6 dBFS(1.59 V p-p 输入范围)
172.3 MHz 时 SFDR = 78 dBFS(1.59 V p-p 输入范围)
噪声密度
−153.9 dBFS/Hz(1.59 V p-p 输入范围)
−155.6 dBFS/Hz(2.04 V p-p 输入范围)
0.95 V、1.8 V 和 2.5 V 电源供电
无失码
内部 ADC 基准电压源
灵活的输入范围
1.36 V p-p 至 2.04 V p-p(典型值为 1.59 V p-p)
2 GHz 可用模拟输入全功率频宽
用于高效 AGC 实施的幅度检测位
4 个集成式数字降频器
48 位 NCO
可编程抽取率
差分时钟输入
SPI 控制
具有除以 2 和除以 4 选项的整数时钟
灵活的 JESD204B 线配置
片内抖动,可提高微弱信号线性度
产品亮点
低功耗
JESD204B 支持高达 16 Gbps 的线速
宽泛的全功率带宽支持对高达 2 GHz 的信号进行中频 (IF) 采样
缓冲的输入可简化滤波器设计和实施
四个集成宽带抽取滤波器和 NCO 模块支持多频段接收器
可编程的快速超范围检测
用于系统热量管理的片内温度二极管
应用
通信
分集多频段、多模数字接收器 3G/4G、TD-SCDMA、W-CDMA、GSM、LTE
通用软件无线电
超宽频卫星接收器
仪器仪表
示波器
频谱分析仪
网络分析仪
集成式 RF 测试解决方案
雷达
电子支持措施、电子对抗措施和电子反对抗措施
高速数据采集系统
DOCSIS 3.0 CMTS 上行接收路径
混合光纤同轴数字反向路径接收器
宽频数字预失真
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
