企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD6677BCPZ 一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机
型号: AD6677BCPZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 500 mW
  • 采样率 250 MSPS
--- 产品详情 ---
AD6677是一款11位、250 MSPS中频(IF)接收机,专门针对要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括高性能模数转换器(ADC)和噪声整形再量化器(NSR)数字模块。ADC由多级、差分流水线架构组成,并集成了输出纠错逻辑,每个ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过SPI可以选择输出模式。如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6677可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。
可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%或33%的带宽。例如,当采样时钟速率为250 MSPS时,在22%模式下,AD6677可以在55 MHz带宽内实现最高76.3 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在82 MHz带宽内实现最高73.5 dBFS的SNR。
禁用NSR模块时,ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6677能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高65.9 dBFS的SNR。因此,AD6677可以用于电信应用,例如要求更宽带宽的数字预失真观测路径。
输出数据直接送至外部JESD204B串行输出通道。此输出设置为电流模式逻辑(CML)电平。支持一种模式,使得输出编码数据通过一条通道发送(L = 1;F = 4)。器件提供同步输入控制(SYNCINB±和SYSREF±)。
AD6677接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
需要时,灵活的掉电选项可以明显降低功耗。通过专用快速检测引脚支持可编程超量程电平检测。
特性
JESD204B Subclass 0或Subclass 1编码串行数字输出
信噪比(SNR):71.9 dBFS(185 MHz AIN,250 MSPS,NSR设为33%)
无杂散动态范围(SFDR):87 dBc(185 MHz AIN,250 MSPS)
总功耗: 435 mW (250 MSPS)
1.8 V电源电压
1至8整数输入时钟分频器
采样速率最高达250 MSPS
中频采样频率最高达400 MHz
模数转换器(ADC)内置基准电压源
灵活的模拟输入范围 -- 1.4 V p-p至2.0 V p-p(标称值1.75 V p-p)
ADC时钟占空比稳定器(DCS)
串行端口控制
节能的掉电模式
产品特色
可配置JESD204B输出模块集成锁相环(PLL),支持每通道最高5 Gbps的采样速率。
中频接收机包括11位250 MSPS ADC,ADC具有可编程的噪声整形再量化器(NSR)功能,当带宽降低至采样速率的22%或33%时,它能提高信噪比。
支持可选RF时钟输入以简化系统板设计。
取得专利的差分输入在最高至400 MHz的输入频率下仍保持出色的信噪比(SNR)性能。
片内1至8整数输入时钟分频器和SYNC输入支持多器件同步。
采用1.8 V单电源供电。
标准串行端口接口(SPI)支持各种产品特性和功能,例如:控制时钟DCS、掉电模式、测试模式、基准电压模式、超量程快速检测以及串行输出配置等。
应用
通信
分集无线电和智能天线(MIMO)系统
多模式数字接收机(3G) TD-SCDMA、WiMAX、 WCDMA、 CDMA2000、GSM、 EDGE、LTE
I/Q解调系统
通用软件无线电
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
