企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
AD6657ABBCZ 一款11位、200 MSPS、四通道中频(IF)接收机
型号: AD6657ABBCZ
品牌: ADI(ADI)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 频率 65 MHz
--- 产品详情 ---
AD6657A是一款11位、200 MSPS、四通道中频(IF)接收机,专为在要求高动态范围性能、低功耗和小尺寸的电信应用中支持多天线系统而设计。
该器件包括四个高性能ADC和NSR数字模块。各ADC采用多级、差分流水线架构,并集成了输出纠错逻辑。ADC差分流水线的第一级包含一个宽带宽开关电容采样网络。集成基准电压源可简化设计。占空比稳定器(DCS)补偿ADC时钟占空比的波动,使转换器保持出色的性能。
各ADC的输出内部连接到NSR模块。集成NSR电路能够提高奈奎斯特带宽内较小频段的信噪比(SNR)性能。该器件支持两种不同的输出模式,通过外部MODE引脚或SPI可以选择输出模式。
如果使能NSR特性,则在处理ADC的输出时,AD6657A可以在有限的部分奈奎斯特带宽内实现更高的SNR性能,同时保持11位输出分辨率。可以对NSR模块进行编程,以提供采样时钟22%、33%或36%的带宽。例如,当采样时钟速率为185 MSPS时,在22%模式下,AD6657A可以在40 MHz带宽内实现最高75.5 dBFS的SNR;在33%模式下,它可以在60 MHz带宽内实现最高73.7 dBFS的SNR;而在36%模式下,则可以在65 MHz带宽内实现最高70.0 dBFS的SNR。
如果禁用NSR模块,则ADC数据直接以11位的分辨率提供给输出端。这种工作模式下,AD6657A能够在整个奈奎斯特带宽内实现最高66.5 dBFS的SNR。因此,AD6657A可以用于电信应用,例如使用更宽带宽的数字预失真观测路径。
经过数字信号处理后,多路复用输出数据路由至两个11位输出端口,最大数据速率为400 Mbps (DDR)。这些输出设置为1.8 V LVDS,支持ANSI-644电平。AD6657A接收机能够对很宽的中频频谱进行数字化处理。各接收机设计用于同步接收不同的天线。该IF采样架构与传统的模拟技术或较低集成度的数字方法相比,能大幅度降低器件的成本和复杂度。
灵活的关断选项可以明显降低功耗。器件设置与控制的编程利用三线式SPI兼容型串行接口来完成;该接口提供多种工作模式,支持电路板级系统测试。
AD6657A采用144引脚无铅10 mm × 10 mm芯片级球栅阵列(CSP_BGA)封装,符合RoHS标准,额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。
特性
每个通道11位、200 MSPS输出数据速率
集成噪声整形再量化器
使能NSR时的性能 - SNR:75.5 dBFS(40 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS) - SNR:73.7 dBFS(60 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS) - SNR:70.0 dBFS(65 MHz带宽,最高70 MHz,185 MSPS)
禁用NSR时的性能 - SNR:66.5 dBFS(最高70 MHz,185 MSPS) - SFDR: 89 dBc(最高70 MHz,185 MSPS)
低功耗:1.2 W (185 MSPS)
1.8 V模拟电源供电
1.8 V LVDS(ANSI-644电平)输出
1至8整数时钟分频器
ADC内部基准电压源
模拟输入范围:1.75 V p-p(可编程至2.0 V p-
应用
通信
分集无线电和智能天线(MIMO)系统
多模式数字接收机(3G) WCDMA、LTE、CDMA2000 WiMAX、TD-SCDMA
I/Q解调系统
通用软件无线电
相关型号器件:
AD6657ABBCZ
AD9364BBCZ
AD6652BBCZ
AD6654BBCZ
AD6677BCPZ
AD9364BBCZ
AD9361BBCZ
AD9371BBCZ
AD6657BBCZ
AD9375BBCZ
AD6652BBCZ
AD9363BBCZ
AD9375BBCZ
AD6657ABBCZ
AD6684BCPZ-500
AD6688BBPZ-3000
AD6655ABCPZ-125
ADF7024BCPZ
ADF7241BCPZ
ADRV9002BBCZ
ADRV9003BBCZ
ADRV9029BBCZ
ADF7241BCPZ
ADF7025BCPZ
ADF7020BCPZ
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
