企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
TI/德州仪器 DAC7311IDCKR SC70-6数模转换芯片
型号: DAC7311IDCKR
--- 产品参数 ---
  • 型号 DAC7311IDCKR
  • 数量 8799
  • 封装 SC70-6
  • 品牌 TI/德州仪器
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
8 位 DAC5311、10 位 DAC6311 和 12 位 DAC7311 (DACx311) 是低功耗、单通道、电压输出数模转换器 (DAC)。DACx311 在正常工作状态下具有低功耗(5V 时为 0.55mW,断电模式下可降至 2.5μW),使其成 为便携式电池供电应用的理想选择。 这些器件采用单调性设计,提供出色的线性度,并且大 大降低了有害的码字间瞬态电压,同时在引脚兼容系列 中提供简单的升级路径。所有器件均使用一个以高达 50MHz 的时钟速率运行的多功能 3 线制串行接口,并 与标准 SPI、QSPI、Microwire 和数字信号处理器 (DSP) 接口兼容。 所有器件均使用外部电源作为基准电压来设置输出范 围。该器件包含一个上电复位 (POR) 电路,可在 0V 时为 DAC 输出上电,并保持为 0V,直到对器件进行 有效写入。DACx311 包含一个由串口访问的断电特 性,这将器件处于断电模式时在电压为 2.0V 时的功耗 减少至 0.1μA。 这些器件与 DAC8311 和 DAC8411 引脚兼容,可从 8 位、10 位和 12 位分辨率轻松升级到 14 位和 16 位。 所有器件均采用小型 6 引脚 SC70 (SOT) 封装。此封 装可使本系列中的 DAC 在 –40°C 至 +125°C 的工作 温度范围内具有灵活性、实现引脚兼容和功能兼容并且 可直接插入使用。
• 相对精度:– 0.25 LSB INL(DAC5311:8 位)– 0.5 LSB INL(DAC6311:10 位)– 1 LSB INL(DAC7311:12 位) • 微 功耗运行:2.0 V 时为 80μA • 断电:5V 时为 0.5μA,2.0V 时为 0.1μA • 宽电源:2.0V 至 5.5V • 上电复位至零标度 • 直接二进制数据格式 • 具有施密特触发输入的低功耗串口:高达 50MHz • 片上输出缓冲放大器,轨到轨运行 • SYNC 中断设施 • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C • 采用微型 6 引脚 SC70 封装的引脚兼容系列
为你推荐
