企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
ST/意法 LM61460AANRJRR SOP-8电源芯片
型号: LM61460AANRJRR
--- 产品参数 ---
  • 型号 LM61460AANRJRR
  • 数量 5700
  • 封装 SOP-8
  • 品牌 ST/意法
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
LM61460 是一款高性能直流/直流同步降压转换器。该 器件具有集成式高侧和低侧 MOSFET,能够在 3.0V 至 36V 的宽输入电压范围内提供高达 6A 的输出电 流;可耐受 42V 电压,简化了输入涌流保护设计。 LM61460 可对压降进行软恢复,因此无需对输出进行 过冲。 LM61460 专门设计用于降低 EMI。该器件具有可调节 SW 节点上升时间和低 EMI,并采用具有低开关节点振 铃和易于使用、优化型引脚排列的 VQFN-HR 封装。 开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 范围内设置或同步, 从而避开噪声敏感频段。另外,可以选择频率,从而在 低工作频率下提高效率,或在高工作频率下缩小解决方 案尺寸。 自动模式可在轻负载运行时进行频率折返,实现仅 7µA(典型值)的空载电流消耗和高轻负载效率。 PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及极低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负 载范围内实现卓越的效率。
– HotRod™ 封装和并行输入路径可以尽可能减少 开关节点振铃– 可调节 SW 节点上升时间 • 专为可靠耐用的应用而设计– 支持 42V 的瞬态电压– ±1% 的总输出稳压精度– VOUT 可在 1V 至 95% 的 VIN 范围内调节– 在 4A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)– 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流 限制和断续短路保护 • 可在所有负载下进行高效电源转换– 在 13.5VIN、3.3VOUT 下具有 7µA 的无负载电流– 在 1mA、13.5VIN、5VOUT 下 PFM 效率为 83%– 低 MOSFET 导通电阻 • RDS_ON_HS = 41mΩ(典型值) • RDS_ON_LS = 21mΩ(典型值)– 具有用于提升效率的外部偏置选项 • 适用于可扩展电源– 与以下器件引脚兼容: • LM61440-Q1(36V、4A、可调节 fSW) • LM61440(36V、4A、可调节 fSW) • LMQ61460(36V、6A、内部电容) • 使用 TPSM63606 模块缩短产品上市时间
为你推荐
