--- 产品参数 ---
- 型号 TP181A3-CR
- 数量 7840
- 封装 SC70-6
- 品牌 3PEAK/思瑞浦
- 批次 最新批次
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
TP181系列零漂移双向电流传感
放大器可以检测公共分流器上的电压降
模式电压范围为-0.3 V至36 V,与电源无关
电压。有三种固定增益可供选择:50 V/V、100、V/V和
200 V/V。零漂移架构的低偏移使
电流感应,分流器上的最大压降低
满标度为10mV。
TP181设备的工作电压范围为+2.7-V至30-V
电源,绘制典型的120uA电源
电流。所有版本的温度均为-40°C+125°C,以及
SC70-6包装中提供。
◼ 电压偏移:±100 uV(最大)
◼ 宽共模电压:-0.3 V至+36 V
◼ 电源电压:2.7 V至+30 V
◼ 精度和零漂移性能
◆±1%增益误差(最高超温)
◆0.5-μV/°C偏移漂移(最大)
◆10ppm/°C增益漂移(最大)
◼ 电压输出的三种增益选项
◆TP181A1:50伏/分
◆TP181A2:100伏/伏
◆TP181A3:200伏/伏
◼ 低电源电流:120 uA(典型)
◼ 轨到轨输出
◼ 包装:SC70-6
◼ 工业–40°C至125°C工作范围
◼ ESD额定值:2 KV–HBM,2 KV–CDM
◼ 更高的性能插入式兼容
INA213、INA214、INA199、NCS199产品
为你推荐
FM/复旦微 FM17580-QNA-T-G QFN32 射频卡芯片 2026-03-17 11:42
产品型号:FM17580-QNA-T-G 型号:FM17580-QNA-T-G 数量:5993 封装:QFN32 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM25Q16A-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-17 11:28
产品型号:FM25Q16A-SO-T-G 型号:FM25Q16A-SO-T-G 数量:87222 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C64D-SO-T-G SOP8存储芯片2026-03-17 11:13
产品型号:FM24C64D-SO-T-G 型号:FM24C64D-SO-T-G 数量:5399 封装:SOP8 品牌:FM/富满 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C512D-TS-T-G TSSOP8 存储器芯片2026-03-13 18:23
产品型号:FM24C512D-TS-T-G 型号:FM24C512D-TS-T-G 数量:2547 封装:TSSOP-8 品牌: FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C256E-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 18:05
产品型号: FM24C256E-SO-T-G 型号: FM24C256E-SO-T-G 数量:32586 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C16D-SO-T-G SOP8 存储器芯片2026-03-13 17:58
产品型号:FM24C16D-SO-T-G 型号:FM24C16D-SO-T-G 数量:9336 封装:SOP8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
FM/复旦微 FM24C02C-SO-T-G SOP-8 存储器芯片2026-03-13 14:37
产品型号:FM24C02C-SO-T-G 型号: FM24C02C-SO-T-G 数量:6385 封装:SOP-8 品牌:FM/复旦微 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5031B SOT23-6 驱动芯片2026-03-13 13:57
产品型号:OC5031B 型号:OC5031B 数量:35500 封装:SOT23-6 品牌: OCX欧创芯 批次:最新批次 -
OCX/欧创芯 OC6701B SOP-8 驱动芯片2026-03-13 11:15
产品型号:OC6701B 型号:OC6701B 数量:63550 封装:SOP8 品牌:OCX/欧创芯 批次:最新批次 -
OCX欧创芯 OC5864 SOT23-6 电源芯片2026-03-12 13:47
产品型号:OC5864 型号:OC5864 数量:36550 封装:SOT23-6 品牌:OC5864 批次:最新批次
