企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市宏源世纪科技有限公司
主要销售触摸芯片,DC-DC电源,微控制器单片机,存储器,MOS场效应管,LED驱动产品。
1.3k 内容数 30w+ 浏览量 45 粉丝
TI/德州仪器 LMX2582RHA VQFN40 时钟发生器
型号: LMX2582RHA
--- 产品参数 ---
  • 型号 LMX2582RHA
  • 数量 5800
  • 封装 VQFN40
  • 品牌 TI/德州仪器
  • 批次 最新批次
--- 产品详情 ---
特点
• 输出频率范围为 20 至 5500MHz Vcc MUX OSCin Pre-R Post-R Channel Vtune (pin 35) Cpout External Loop Filter Phase Detector Output Buffer OSCin Sigma-Delta Charge Serial Interface Control SDI (pin 17) SCK (pin 16) CSB (pin 24) SDO / LD (pin 20) OSCinP (pin 8) OSCinM (pin 9) Input Signal • 相位噪声性能行业领先– VCO 相位噪声:在输出为 1.8GHz 且偏移为 1MHz 时为 –144.5dBc/Hz– 归一化 PLL 本底噪声:-231dBc/Hz– 归一化 PLL 闪烁噪声:-126dBc/Hz– 47fs RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)(对于 1.8GHz 输出) • 输入时钟频率高达 1400MHz • 相位检测器频率高达 200MHz, 且在整数 N 模式中高达 400MHz • 支持分数 N 和整数 N 模式 • 双差分输出 • 减少毛刺的创新型解决方案 • 可编程相位调整 • 可编程电荷泵电流 • 可编程输出功率水平 • 串行外设接口 (SPI) 或 uWire(4 线制串行接口) • 单电源运行:3.3V
LMX2582 是一款集成了 VCO 的低噪声宽带射频 PLL,支持的频率范围为 20MHz 至 5.5GHz。该器件 支持分数 N 和整数 N 模式,具有一个 32 位分数分频 器,支持选择合适的频率。其积分噪声为 47fs(对于 1.8GHz 输出),是理想的低噪声源。该器件融入了一 流的 PLL 和 VCO 积分噪声与集成的低压线性稳压器 (LDO),从而无需高性能系统中的多个分立器件。 该器件可接受高达 1.4GHz 的输入频率,与分频器及可 编程低噪声乘法器相结合,可灵活设置频率。附加的可 编程低噪声乘法器可帮助用户减轻整数边界杂散的影 响。在分数 N 模式下,该器件可将输出相位调整 32 位 分辨率。对于需要快速频率变化的应用,该器件支持耗 时小于 25µs 的快速校准选项。 使用一个 3.3V 电源即可能实现此性能。该器件支持 2 个差分输出,这两个输出也可灵活配置为单端输出。用 户可选择将其中一个编程为从 VCO 输出,另一个从通 道分配器输出。若不想使用,可分别禁用每个输出。
为你推荐
