企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.5w 浏览量 2 粉丝
EC11L1525E05 插件 30定位编码带开关15脉冲轴长20MM开关
型号: EC11L1525E05
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 型号 EC11L1525E05
  • 脉冲 15
  • 轴长 20MM
--- 产品详情 ---
1. 一般事项 General
1 - 1. 适用范围 Scope本规格适用于用于微小型电流电路的 11 毫米尺寸薄型旋转编码器(增量型)。This specification applies to 11mm size low - profile rotary encoder (incremental type) for micro - small current circuits.
1 - 2. 标准大气条件 Standard atmospheric conditions除非另有规定,进行测量和测试时的标准大气条件范围如下:
- 温度 Temperature:15°C 至 35°C
- 相对湿度 Relative humidity:25% 至 85%
- 气压 Air pressure:86kPa 至 106kPa
但是,在有凝结担忧的情况下,应在以下限制范围内进行测量:
- 环境温度 Ambient temperature:20±1°C
- 相对湿度 Relative humidity:63% 至 67%
Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and tests is as follows:
- Temperature: 15°C to 35°C
- Relative humidity: 25% to 85%
- Air pressure: 86kPa to 106kPa
However, if there is concern about condensation, measurements shall be made within the following limits:
- Ambient temperature: 20±1°C
- Relative humidity: 63% to 67%
1 - 3. 使用温度范围 Operating temperature range-40°C 至 + 85°C
1 - 4. 保存温度范围 Storage temperature range-40°C 至 + 85°C
2. 构造 Construction
2 - 1. 尺寸 Dimensions请参考所附图纸。Refer to attached drawing.
3. 额定值 Rating
3 - 1. 额定容量 Rated Rating:直流 5V 10mA(最小 10mA):O.C. 5V 10mA (10mA MIN)
4. 电气特性 Electrical characteristics
4 - 1. 输出信号格式 Output signal formatA、B 信号为相位差信号,详情如图 1 所示。(断线部分显示检测位置。)
2. 相位差信号 (SignalA, SignalB)
(详情见图 1。)
(断线部分显示检测位置。)
A, B signals are phase - different signals. Details are shown in .
(The broken line shows the detect position.)
 轴旋转方向 Shaft rotational direction信号 Signal输出波形 Output
 顺时针方向 C.W.A(A - C 端子间)A (Terminal A - C)关 OFF
开 ON
  B(B - C 端子间)B (Terminal B - C)关 OFF
开 ON
 逆时针方向 C.C.W.A(A - C 端子间)A (Terminal A - C)关 OFF
开 ON
开 ON
项目条件规格
2 - 1. 接触电阻 Contact resistance采用直流 5V 1mA 的电压降法进行测量。
Measured by the DC 5V 1mA voltage drop method.
最大 100mΩ。
100mΩ MAX.
2 - 2. 抖动 Chattering以 19 次(OFF - ON - OFF)为 1 个循环进行操作。
开关循环速度为 1 次 / 秒。
1 cycle shall be the ON - OFF - ON cycle is 1s.
The switch is cycled at the rate of 1 cycle/s.
10ms 以下。
Less than 10ms.
2 - 3. 绝缘电阻 Insulation resistance在端子 - 轴套间施加直流 250V 进行测量。
测量条件为在各个端子与轴套间施加 250V 直流电。
Measurement shall be made under the condition which a voltage of 250V.D.C. is applied between individual terminals and bushing.
端子 - 轴套间:
最小 100MΩ。
Between individual terminals and bushing:
100MΩ MIN.
2 - 4. 耐电压 Dielectric strength在端子 - 轴套间,施加交流 300V 持续 1 分钟,或交流 360V 持续 2 秒。(漏电流 1mA)
在端子与轴套间应施加 300V 交流电压持续 1 分钟,或 360V 交流电压持续 2 秒。(漏电流:1mA)
A voltage of 300V.A.C. shall be applied for 1min or 360V.A.C. shall be applied for 2s between individual terminals and bushing. (Leak current: 1mA)
无电弧或击穿现象。
No arcing or breakdown parts.
备注 Note( )内为端子标记和引线方法。
() are terminal markings and lead - wire methods.
为你推荐
