企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.4w 浏览量 2 粉丝
RK3588 BGA-1088 处理器芯片 主频高达2.4GHZ单片机MCU
型号: RK3588
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 类别 单片机MCU
  • 主频 2.4GHZ
  • 封装 BGA-1088
--- 产品详情 ---
1.1 概述
RK3588 是一款面向基于 ARM 的个人电脑、边缘计算设备、个人移动互联网设备及其他数字多媒体应用的低功耗、高性能处理器,它集成了四核 Cortex - A76 和四核 Cortex - A55,并且各自配备 NEON 协处理器。
许多嵌入式的强大硬件引擎为高端应用提供了优化的性能。RK3588 支持 H.265 和 VP9 解码器,8K@60fps 的 H.264 解码器,8K@30fps 的 AV1 解码器,以及由 8K@60fps 的 H.265 编码器、高质量 JPEG 编解码器、专用图像预处理器和后处理器支持的编码器。
嵌入式 3D GPU 使 RK3588 完全兼容 OpenGL ES 1.1、2.0 和 3.2,OpenCL 2.2 和 Vulkan1.2。带有 MMU 的特殊 2D 硬件引擎将最大化显示性能并提供非常流畅的操作体验。
RK3588 引入了新一代完全基于硬件的最高 4800 万像素的 ISP(图像信号处理器)。它实现了许多算法加速器,如 HDR、3A、LSC、3DNR、DNP、锐化、去噪、畸变校正、伽马校正等。
该芯片内置 NPU,支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合操作,计算能力最高可达 6TOPS。此外,凭借其强大的兼容性,基于 TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe 等一系列框架的网络模型可以轻松转换。
RK3588 具有高性能的片上系统(SoC)缓存内存接口(LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5),能够满足苛刻的内存带宽需求,还提供了一整套外围接口以支持非常灵活的应用。
1.2 特性
1.2.1 微处理器
  • 四核 ARM Cortex - A76 MPCore 处理器和四核 ARM Cortex - A55 MPCore 处理器,均为高性能、低功耗且带缓存的应用处理器
  • DSU(动态共享单元)包含一个 L3 内存系统、控制逻辑和外部内存接口,以支持动态 IQ 集群
  • 完全实现 ARM 架构 v8 - A 指令集,ARM Neon 高级 SIMD(单指令多数据)支持加速媒体和信号处理
  • ARMv8 加密扩展
  • 可信执行技术支持
  • 每个 Cortex - A76 集成 64KB L1 指令缓存、64KB L1 数据缓存和 512KB L2 缓存
  • 每个 Cortex - A55 集成 32KB L1 指令缓存、32KB L1 数据缓存和 128KB L2 缓存
  • 四核 Cortex - A76 和四核 Cortex - A55 共享 3MB L3 缓存
  • CPU 核心系统有八个独立的电源域,以支持基于不同应用场景的内部电源切换和外部电源开启 / 关闭
    • PD_CPU_0:1st Cortex - A55 + Neon + FPU + L1/L2 I/D Cache
    • PD_CPU_1:2nd Cortex - A55 + Neon + FPU + L1/L2 I/D Cache
    • PD_CPU_2:3rd Cortex - A55 + Neon + FPU + L1/L2 I/D Cache
    • PD_CPU_3:4th Cortex - A55 + Neon + FPU + L1/L2 I/D Cache
  • PD_CPU_4:第 1 个 Cortex - A76 + Neon + FPU + L1/L2 I/D 缓存
  • PD_CPU_5:第 2 个 Cortex - A76 + Neon + FPU + L1/L2 I/D 缓存
  • PD_CPU_6:第 3 个 Cortex - A76 + Neon + FPU + L1/L2 I/D 缓存
  • PD_CPU_7:第 4 个 Cortex - A76 + Neon + FPU + L1/L2 I/D 缓存
  • 三个隔离的电压域,以支持动态电压频率调整(DVFS),一个用于 A76_0 和 A76_1,一个用于 A76_2 和 A76_3,另一个用于 DSU 和 Cortex - A55。
1.2.2 内存组织
  • 片上内存
    • BootRom
      • 支持从以下设备进行系统启动:SPI 接口、eMMC 接口、SD/MMC 接口
      • 支持通过以下接口下载系统代码:USB OTG 接口
    • VD_LOGIC 电压域中的共享内存
    • 用于低功耗应用的 PMU SRAM(位于 VD_PMU 中)
  • 外部片上内存
    • 动态内存接口
      • 符合 JEDEC 标准的 LPDDR4/LPDDR4X/LPDDR5
      • 支持四个通道,每个通道 16 位数据宽度
      • 每个通道支持 2 个 rank(芯片选择)
      • 总寻址空间高达 32GB
      • 低功耗模式,如 SDRAM 的掉电和自刷新
    • eMMC 接口
      • 完全符合 JEDEC eMMC 5.1 和 eMMC 5.0 规范
      • 向后兼容 eMMC 4.51 及更早版本规范
      • 支持 HS400、HS200、DDR50 和传统操作模式
      • 支持三个数据总线宽度:1 位、4 位或 8 位
    • SD/MMC 接口
      • 兼容 SD3.0、MMC ver4.51
      • 数据总线宽度 4 位
    • 灵活的串行闪存接口(FSPI)
      • 支持从传统串行闪存设备传输数据
      • 支持 1 位、2 位或 4 位数据宽度
      • 支持 2 个芯片选择
1.2.3 系统组件
  • MCU
    • RK3588 内部有三个 Cortex - M0 MCU
    • VD_PMU 中的 MCU 集成 16KB 缓存和 16KB TCM
    • VD_PMU 中的 MCU 集成 16KB 缓存和 64KB TCM
    • PD_CENTER 中的 MCU 集成 32KB TCM
    • 集成可编程中断控制器,所有中断线连接到 CPU 的 GIC,也连接到 VD_PMU (PMU_M0) 和 PD_CENTER (DDR_M0) 中的 MCU
    • 集成调试控制器,具有 JTAG 接口
  • CRU(时钟和复位单元)
    • 支持最多 18 个 PLL 来生成所有时钟
    • 一个 24MHz 时钟输入的振荡器
    • 支持为各个组件设置门控时钟
    • 支持整个芯片的全局软复位控制,也支持每个组件的单独软复位
  • PMU(电源管理单元)
    • 多种可配置工作模式,通过不同频率或自动时钟门控控制或电源域开 / 关控制来节省功耗
    • 不同模式下有多种唤醒源
    • 支持 10 个独立电压域,可通过软件进行上电 / 下电
    • 支持 45 个单独的电源引脚
为你推荐
