--- 产品参数 ---
- 低失调电压 ±5µV
- 高共模抑制 140 dB
- 低偏置电流 ±5pA
- 宽带宽 2.5MHz GBW
- 低静态电流 每个放大器 140µA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1 特性 •低失调电压:±5µV •低失调电压漂移:±0.1µV/°C •低噪声:1kHz 时为 15nV/√Hz •高共模抑制:140 dB •低偏置电流:±5pA •轨至轨输入和输出 •宽带宽:2.5MHz GBW •高压摆率:5 V/µs •低静态电流:每个放大器 140µA •宽电源电压:±2.25V 至 ±18V,4.5V 至 36V • EMI/RFI 滤波输入 •电源轨的差分输入电压范围 •高容性负载驱动能力:1nF •行业标准封装:–SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装–SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装–SOIC-14、TSSOP-14 和 WQFN-16 四列封装
2 应用 •模拟输入模块 •混合模块(AI、AO、DI、DO) •数据采集 (DAQ) •源测量单元 (SMU) •压力变送器 •列车控制和管理系统 •实验室和现场仪表
3 说明 OPAx191 系列(OPA191、OPA2191 和 OPA4191) 是新一代 36V e-trim™ 运算放大器。 这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨 输入/输出、低偏移电压(典型值:±5μV)、低偏移 漂移(典型值:±0.2µV/°C)和 2MHz 带宽。 OPAx191 具有独特功能,例如电源轨的差分输入电压 范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载 驱动以及高压摆率 (5V/µs),是一款稳定可靠的高性能 运算放大器,适用于各种高电压工业应用。 OPAx191 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
