--- 产品参数 ---
- 分辨率 10位
- 采样率 1MHz
- 通道数 1
- 工作电压 2.7V~5.25V
- 封装 SOT23-6
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1 特点
- 可变电源管理
- 采用 6 引脚 SOT-23 封装
- 电源用作基准
- 单 2.7 V 至 5.25 V 电源操作
- 与 SPI™、QSPI™、MICROWIRE™ 和 DSP 兼容
和 DSP
- 密钥规格- 无缺码分辨率(12 位、10 位和 8 位
转换速率: 1 MSPS- DNL:0.5,-0.3 LSB(典型值)- INL:±0.4 LSB(典型值)- 功耗:- 3 V 电源: 2 mW(典型值)- 5 V 电源: 10 mW(典型值)
2 应用
- 汽车导航
- 汽车导航
- 便携式系统
- 医疗仪器
- 移动通信
- 仪表和控制系统
3 描述
ADCS7476、ADCS7477 和 ADCS7478 器件是低功耗、单片式 CMOS 12 位、10 位和 8 位器件。
是低功耗、单片式 CMOS 12 位、10 位和 8 位模数转换器,工作频率为 1 MSPS。
模数转换器,工作频率为 1 MSPS。
ADCS747x 器件可直接替代
Analog Device 的 AD747x 的直接替代产品。每个器件都基于
逐次逼近寄存器架构,具有
内部跟踪和保持。串行接口
兼容多种标准,如 SPI、QSPI、MICROWIRE 和许多常见的 DSP、
QSPI、MICROWIRE 和许多常见的 DSP 串行接口。
接口。
ADCS747x 使用电源电压作为基准,使器件能够在全电压下工作。
参考电压,使器件能够在 0 至 VDD 的全量程输入范围内工作。
输入范围为 0 至 VDD。转换速率
转换速率由串行时钟 (SCLK) 速度决定。
这些转换器提供关机模式,可以
该模式可用于以吞吐量换取功耗。
ADCS747x 采用单电源供电,电压范围为 2.7 V 至 VDD。
范围为 2.7 V 至 5.25 V。正常功耗
连续转换期间的正常功耗为
3 V 或 5 V 电源时的正常功耗分别为 2 mW 或 10 mW。
通过芯片选择(CS)引脚启用的掉电功能可降低功耗。
通过芯片选择 (CS) 引脚启用的掉电功能可将功耗降低到 5 µW 以下。
低于 5 µW。所有三个转换器
均采用 6 引脚 SOT-23 封装。
为对空间有严格要求的应用提供了极小的占地面积。
对空间要求极高的应用。这些
产品设计用于在
汽车和扩展工业温度范围
温度范围为 -40°C 至 125°C。
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
