--- 产品参数 ---
- 封装 MBG324
- 多功能LUT5 4
- 寄存器 6
- 分辨率 10bit
- 输入通道 12
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1.1 Logos系列FPGA产品特性 低成本、低功耗 低功耗、成熟的40nm CMOS工艺 低至1.1V的内核电压 支持多种标准的IO 多达308个用户IO,支持1.2V、1.5V、 1.8V、2.5V、3.3V IO 标准 支持HSTL、SSTL存储接口标准 支持MIPI D-PHY接口标准 支持LVDS 、 MINI-LVDS 、 SUB-LVDS、SLVS(MIPI二线电平 标准)、TMDS(应用于HDMI、DVI 接口)等差分标准 可编程的IO BUFFER,高性能的IO LOGIC 灵活的可编程逻辑模块CLM LUT5逻辑结构 每个CLM包含4个多功能LUT5、6个寄存器 支持快速算术进位逻辑 支持分布式RAM模式 支持级联链 支持多种读写模式的DRM 单个DRM提供18Kb存储空间,可 配置为2个独立的9Kb存储块 支持多种工作模式,包括单口(SP) RAM、双口(DP)RAM、简单双 口(SDP)RAM、ROM以及FIFO 模式 双口RAM和简单双口RAM支持双 端口混合数据位宽 支持Normal-Write,Transparent-Write 以及Read-before-Write(1)写模式 支持Byte-Write 功能 高效的算术处理单元APM 每个APM支持1个18*18运算或2 个9*9运算 支持输入、输出寄存器 支持48bit累加器 支持“Signed”以及“Unsigned”数 据运算 集成存储控制器硬核HMEMC 支持DDR2、DDR3、LPDDR 单个HMEMC支持x8、x16数据位宽 支持标准的AXI4总线协议 支持 DDR3 write leveling 和 DQS gate training DDR3最高速率达800Mbps 集成ADC硬核 10bit 分辨率、1MSPS(独立 ADC 工 作)采样率 多达12个输入通道 集成温度传感器 丰富的时钟资源 支持3类时钟网络,可灵活配置 基于区域的全局时钟网络 每个区域有4个区域时钟,支持垂直 级联 高速IO时钟,支持IO时钟分频 可选的数据地址锁存、输出寄存器 集成多个PLL,每个PLL支持多达5 个时钟输出 灵活的配置方式 支持多种编程模式 JTAG 模式符合 IEEE 1149 和 IEEE 1532 标准 Master SPI 可选择最高 8bit 数据位 宽,有效提高编程速度 支持BPI x8/x16、Serial slave、Parallel slave 模式 支持AES-256位流加密(2),支持64bit UID 保护 支持SEU检错纠错 支持多版本位流回退功能 支持看门狗超时检测 支持编程下载 支持在线调试
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
