--- 产品参数 ---
- 类别 无刷直流(BLDC)电机驱动芯片
- 封装 MDIP-24
- 电流 30A
- 电压 60V
- 适用 空调
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特点
完全隔离的双列直插式模制模块
TRENCHSTOP™ IGBT
采用坚固耐用的 SOI 栅极驱动器技术,具有稳定的
抗瞬态电压和负电压
在 VBS=15V 时,允许负 VS 电位高达 -11V 以进行信号传输。
信号传输
集成自举功能
过电流关断
温度监控器
所有通道的欠压锁定
所有相位均可访问低端发射极引脚
电流监控(开路发射极)
防止交叉传导
保护期间 6 个开关全部关闭
无铅端子电镀;符合 RoHS 规范
由于采用 DCB,热阻极低
说明
CIPOS™ 模块系列可以
集成各种电源和控制组件
以提高可靠性、优化 PCB 板尺寸和系统成本。
成本。
它专为控制变速驱动装置中的三相交流电机和永磁电机而设计。
变速驱动器中的永磁电机
应用,如空调、冰箱和洗衣机。
冰箱和洗衣机。封装
封装概念特别适用于电力应用、
需要良好的热传导和电气隔离
这些应用不仅需要良好的热传导和电气隔离,还需要电磁干扰控制和过载保护。
保护。
TRENCHSTOP™ IGBT 和反并联二极管
与优化的 SOI 栅极驱动器相结合,实现了卓越的电气性能。
出色的电气性能。
系统配置
带有 TRENCHSTOP™ IGBT 和反并联二极管的 3 个半桥
反并联二极管
3Φ SOI 栅极驱动器
热敏电阻
引脚到散热片的间隙距离典型值 1.6mm
目标应用
家用电器
低功率电机驱动器
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
