企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
HCPL-2612 一款高CMR长线接收光电耦合器
型号: HCPL-2612
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 40 mW
--- 产品详情 ---
HCPL-2602/12 为结合 GaAsP 发光二极管、输入电流调节器并集成高增益光检测器的光学耦合长线接收器。输入调节器可以作为长线接收器应用的线路终端,进行线路电压的箝位和 LED 电流的调节,防止线路反射干扰电流性能,调节器在开始进行分流前可以允许 8.5mA 的 LED 电流,检测器芯片输出为集电极开路肖特基箝位晶体管,提供使能输入进行检测器门控。内置检测器屏障带来高达 3,500V/ms 的保证共模瞬变抑制能力。调节电路直流规格接近 TTL 逻辑,光电耦合器的交流和直流工作参数可在 0°C 到 70°C 得到保证,不对数字逻辑电路带来干扰。输入电流为 5mA 时输出可以驱动最多 8 个 TTL 逻辑。作為长线接收器非常适合传统长线接收器无法忍受的高噪环境,较高的 LED 阀值电压提供对差分杂噪声更好的抵抗能力,内部屏敝检测器也可以在不牺牲速度的前提下大幅度提升共模抑制能力。
特性
·VCM = 300V 时 3.5kV/μs 共模抑制 (CMR) 能力
·内含线路终端,不需外部电路
·适合广泛驱动条件
·LED 保护可将 LED效率劣化降到最低
·10 MBd 高速 (受到应用传输线限制)
·0°C 到 70°C 工作温度范围保证交直流性能
·外部基体引脚带来 LED 尖锋和 LED 电流调整
·通过安全规范认证:
- UL、3750Vrms/1min
- CSA
·选择包括:
- 300 = 鸥翼型表面贴装
- 500 = 卷带式封装
- xxxE = 无铅
应用
隔离线路接收器
计算机外围接口
微处理器系统接口
用于模数、数模转换的数字隔离
电流感测
仪器输入/输出隔离
接地回路消除
脉冲变压器更换
电机驱动中的功率晶体管隔离
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5574浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
