企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2.1k 内容数 43w+ 浏览量 35 粉丝
HCPL-2730 一款双通道低输入电流高增益光电耦合器
型号: HCPL-2730
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃ ~ 85℃
  • 耗散功率 100 mW
--- 产品详情 ---
这款双通道光电耦合器包含光学耦合到一对集成高增益光检测的独立 GaAsP 发光二极管,提供极高电流传输比 (CTR, Current Transfer Ratio) 和卓越的输入输出共模瞬态抑制能力,光二极管和第一级增益电路的独立接脚带来和传统光达灵顿型式光电耦合器相比更低输出饱和电压和更高速运作。另外,Vcc 可以低达 1.6V 而不会影响参数性能,采用产业标准 SO-8 封装供货,占用空间只有标准 DIP 封装的 1/3 ,引脚设计兼容表面贴装生产程序。低输入电流和高电流传输比的保证运作可以降低电流传输比劣化的影响。这款独立分离光达灵顿型式输出放大器的卓越高温性能主要来自于集成可以将光二极管和第一级漏电流接地的射级到基极旁路电阻。HCPL-2730 输入电流为 1.6 mA,Vcc 和 Vo 为 7 V,最低 300% 的 CTR 带来这个输入电流的 TTL 到 TTL 接口。重要规格如 CTR、漏电流、输出饱和电压在 0°C 到 70°C 工作温度范围得到保证,带来无错误系统操作。可依需求提供 250mA 较低输入电流产品。
特性
高电流传输比- 1800%典型值
低输入电流要求:0.5 mA
低输出饱和电压- 0.1 V
高密度包装
在0摄氏度至70摄氏度的温度范围内保证性能
LSTTL兼容
高输出电流- 60 mA
安全认证:
UL认可-1分钟3750 V rms和1分钟5000 V rms(选项020)
CSA批准
提供8引脚DIP和SO-8封装
表面贴装鸥翼选项可用于8引脚DIP(选项300)
可用选项有:
020 = 5000 V rms/1分钟UL额定值选项
300 =鸥翼表面安装选项
500 =带卷包装选项
XXXE =无铅选项
应用
数字逻辑接地隔离
电话铃声检测器
电平移动
EIA RS-232C线路接收器
极性检测
低输入电流线路接收器-长线或同线
微处理器总线隔离
电流环路接收器
线路电压状态指示器—低输入功耗
相关型号器件:
HCPL-5230
HCPL-5631
HCPL-5531
HCPL-5530
HCPL-5650
HCPL-5761
HCPL-6650
HCPL-6651
HCPL-5120
HCPL-7520
HCPL-6750
HCPL-6530
HCPL-2430
HCPL-6230
HCPL-6231
HCPL-6550
HCPL-6251
HCPL-6250
HCPL-6730
HCPL-7840
HCPL-5431
HCPL-5731
HCPL-5200
HCPL-5151
HCPL-5301
HCPL-5201
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    5568浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
